электронная карта
snowboy
электронная карта
здравствуйте. я новичек на вашем сайте,но думаю что попал туда)
вообщем такое дело:
-имеется скан с высоким разрешением карты местности.с внешней рамкой и тд.
нужно:
-сделать как то так, чтобы по этой карте можно было мерить расстояния. и отмечать какие то точки(характерные)(самостоятельно а не автоматически
помогите пожалуйста, и если не сложно распишите по пунктам что где и ка. просто я вообще в этом не шарю((
может это можно сделать(изображение) как слой в какой нибудь спец. программе.. вообщем я не знаю((подскжите.
Заранее спасибо)
вообщем такое дело:
нужно:
Заранее спасибо)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: электронная карта
если только мерять, то все довольно просто:
в любой ГИС привязываете ваш растр с контрольными точками по углам (читайте хелпы по конкретной ГИС) в соответствующей системе координат (такой же, как у карты местности)
вот как это делается в АркМапе
http://gis-lab.info/qa/georef-ag.html
для своих объектов нужно будет создать новые слои, а инструменты измерения в ГИСах обычно встроенные
только это пока что будет нифига не электронная карта:)
snowboy
спасибо за быстрый и качественный совет. пока правда кое что не понятно, да и аркмап не установлен. но всё равно спасибо, если что, я ещё спрошу. и вопрос сразу. вот то что получиться, я смогу по ней расстояние мерить толкь в аркмапе или она создаёт ехе файл(читай программу) в которой будет это карта и функция - измерения расстояния??
просто если в аркмапе то он весит более 2гб и это будет больно круто=))
reasonat
exe-файла карты с линейкой не получится
Наверно не надо начинать прям сразу с аркмапа? Попробуйте Quantum GIS. Он довольно простой, растр там посадить можно и расстояния померить и точки поставить. Главное - бесплатно
- nadiopt
да, верно. Арку я привела в пример просто для понимания принципа
если нужен файл, не привязанный к определенной ГИС, то придется еще и веб-картографией заняться:)
да, кстати, где взять последнюю сборку QuantumGis?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Если нужен "облегченный" вриант, то наверно Global Mapper стоит просмотреть для этой цели. Ректификация карты там есть, измерение расстояний тоже. И еще много всего
snowboy
то есть я скачаиваю global mapper, туда подгружаю скан карты и так работаю?я првильно понял?))
а если я хочу как бы для общего обозрения сделать карту по которой можно мерить расстояния то это как??в смысле как сделать без установки global mapper??типа ехе...=)))
- Olga_@@@
А, Global mapper чем не .exe ???
Может вам еще в инет это захочется выложить? Говорите лучше все сразу.
snowboy
с ехе разобрался. спасибо большое.
теперь вопрос по поводу отметок и расстояний. можно ли как нибудь задать длину линии например ровно 100 метров или это всё надо вести рукой и смотреть снизу сколько метров получается??просто часто получается что длины линий имеют погрешности 0,2 0,3 метра.
и какой вы посоветуете разбить дорогу через 100 метров точками
спасибо)
спасибо)
- Olga_@@@
Как вариант, там можно строить круги заданного радиуса от заданной точки и смотреть, где они пересекут вашу дорогу.
Но, для нормальной работы есть намного более удобные программы, например Civil 3D.
