Окно "Свойства Проекта" - нельзя сузить
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Не знаю баг ли это, столкнулся при подготовке скриншотов для руководства по ряду операций в QGis
Окно "Свойства проекта" жёстко зафиксировано на ширине 1070 пикс. расширить можно, сузить - нет. Вообще для старых мониторов, а тем более для вставки скринов в руководства :) многовато...
Qgis-dev 12508M
manisha
Re: Окно "Свойства Проекта" - нельзя сузить
Сообщение manisha »
r12508M.
Не подтверждаю.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Уточняю, отчего еще больше возникают сомнения в "баговости" этого явления.
Несжатие возникает из-за появления гигантской кнопки, которая в свою очередь формируется при вводе строки пользовательской проекции (а ведь она и длиннее может быть...) см. вложение
manisha
Сообщение manisha »
Да,такая штука у меня тоже есть и думаю, это баг, эти кнопки должны автоматически обрезаться многоточием справа при уменьшении окна.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
manisha писал(а):эти кнопки должны автоматически обрезаться многоточием справа при уменьшении окна
Или стать "мягкими" и менять высоту при сжатии окна
Сообщение Максим Дубинин »
закинул в трекер
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2323
Сообщение Voltron »
r13311, окно гораздо меньше в размерах и к тому же уменьшается.
ого как все переделали, а баги то и не закрыли, хорошо что проверил!
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
М-да, победа над багом путем коренного изменения интефейса :)
Вернуться в «Ошибки QGIS»
