Окно "Свойства Проекта" - нельзя сузить
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 21 дек 2009, 19:46
Не знаю баг ли это, столкнулся при подготовке скриншотов для руководства по ряду операций в QGis
Окно "Свойства проекта" жёстко зафиксировано на ширине 1070 пикс. расширить можно, сузить - нет. Вообще для старых мониторов, а тем более для вставки скринов в руководства :) многовато...
Qgis-dev 12508M
manisha
Re: Окно "Свойства Проекта" - нельзя сузить
Сообщение manisha » 22 дек 2009, 01:36
r12508M.
Не подтверждаю.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 23 дек 2009, 21:49
Уточняю, отчего еще больше возникают сомнения в "баговости" этого явления.
Несжатие возникает из-за появления гигантской кнопки, которая в свою очередь формируется при вводе строки пользовательской проекции (а ведь она и длиннее может быть...) см. вложение
manisha
Сообщение manisha » 23 дек 2009, 22:24
Да,такая штука у меня тоже есть и думаю, это баг, эти кнопки должны автоматически обрезаться многоточием справа при уменьшении окна.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 23 дек 2009, 23:09
manisha писал(а):эти кнопки должны автоматически обрезаться многоточием справа при уменьшении окна
Или стать "мягкими" и менять высоту при сжатии окна
Сообщение Максим Дубинин » 24 дек 2009, 04:53
закинул в трекер
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2323
Сообщение Voltron » 15 апр 2010, 15:02
r13311, окно гораздо меньше в размерах и к тому же уменьшается.
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2010, 18:50
ого как все переделали, а баги то и не закрыли, хорошо что проверил!
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 15 апр 2010, 19:25
М-да, победа над багом путем коренного изменения интефейса :)
Вернуться в «Ошибки QGIS»
