Построение горизонталей
akatava
Подскажите пожалуйста, есть DEM на территорию г.Брянска, как из него можно получить горизонтали? Очень нужно!!!
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Построение горизонталей
можно в Фотомоде, вот даже практикум:
www.sgu.ru/files/nodes/19128/practicum.pdf
по рельефу в АркГис http://gis-lab.info/qa/3dviz-ag.html
а вообще говоря, насколько я понимаю, это растр, его оцифровать можно:)
Безликий
Что вы имеете в виду под словом "оцифровать"?nadiopt писал(а):можно в Фотомоде, вот даже практикум:
http://www.sgu.ru/files/nodes/19128/practicum.pdf
студент
max117
В ArcGis в тулбоксах Spatial Analyst Tools - Surface - Contour
В MapInfo в Vertical Mapper тоже есть Contour.
Еще в Global Mapper тоже можно: File- Generate Contours
- nadiopt
да, получатся изолинии, поскольку дем по сути растр, раскрашенный цветом "между изолиниями". под оцифровать имелась ввиду векторизация, например в Easy Trace, она умеет работать с картами с изолиниями
