Порядок подключения CropCam к RC пульта внешнего управления
Sally
Уважаемые пользователи CropCam! Подскажите, пожалуйста, порядок подключения CropCam к RC пульта внешнего управления Hitec Eclipse7. А так же программу (порядок) запуска CropCam.
EXP
Re: Технические вопросы по использованию беспилотников
подключи провода к приемнику, 1-канал, элероны (ALER), 2-канал, руль высоты (ELEV), 3-канал, двигатель,газ(TROT),4-канал,руль направления(RUDD), 5-канал(у меня почему то настроился только на 6) переключение с ручного управления на автопилот (в инструкции пульта это "шасси"). Читаешь инструкцию, она есть в инете на русском языке. Настраиваешь "по самолетному" ! (есть еще планер и вертолет). При включении пульта левый джойстик(газ) В КРАЙНЕМ НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ!!!!(что бы не включился двигатель) и вообще при настройке пропеллер лучше СНЯТЬ! При настройке 3 канала левым джойстиком указывать три положения максим. газ, мин. газ (двигатель выключен) и середину (при этом регулятор скорости ESC, "выдает" храктерные мелодии) ну и вроде всё....
EXP
Re: Порядок подключения CropCam к RC пульта внешнего управления
Здесь перевод инструкции: http://www.modelism.net/transl.html.
