новый код EPSG в ArcMap
mamont80
Сообщение mamont80 »
У меня есть WMS сервер который будет выдавать карту в некой местной системе координат с неким новым кодом EPSG 30001 (такого по стандарту нет). С WMS всё в порядке. Мне надо научить ArcMap понимать этот код EPSG. Как это сделать? Местная система - это производная от 42 года, только с другими параметрами. Плюс к этому ещё надо отдавать в 63-м годе по той же схеме. Клиенты на ArcMap и MapInfo. С MapInfo никаких проблем, всё настроено и работает, а с ArcMap никак.
Вот пример системы:
PROJCS["SK1963_w3",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",
SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],
PARAMETER["False_Easting",3500000],PARAMETER["False_Northing",-11057.626],
PARAMETER["Central_Meridian",72.05],PARAMETER["Scale_Factor",1],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0],UNIT["Meter",1],AUTHORITY["EPSG","30001"]]
Как только не пробовал обучить - ничего не выходит, обшарил уже весь google, esri. Спасите помогите :shock:
Ваше звание: хрюкало
Re: новый код EPSG в ArcMap
Сообщение nadiopt »
с СК-63 у меня была такая проблема, в итоге Гаусса-Крюгера пришлось поменять на Transverse Mercator
mamont80
Да фиг с ней с системой координат, пускай хоть что будет. Как сопоставить её с кодом EPSG???
Вернуться в «Веб-картография»
