Вчтавка растра в AutoCad с файлом привязки TWF
Na4inayus4ij
Ребята помогите пожалуйста как начинающему. Есть растровое изображение *.tif c файлом привязки *.TWF. Нужно это всё открыть в Автокаде с привязкой к заданным координатам. Не знаю как это сделать. Расскажите если кто знает как решить этот вопрос (просьба поподробней, как для "чайника"). Заранее спасибо!
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: Вчтавка растра в AutoCad с файлом привязки TWF
Настроить систему координат:
Map > Tools > Define Global Coordinate System
потом
Map > Tools > Assing Global Coordinate System
потом вставка растра
Map > Image > Insert
при этом растры и файлы привязки должны лежать в одной папке
потом
- 1212.png (7.54 КБ) 17584 просмотра
Na4inayus4ij
Olga_@@@ писал(а):Настроить систему координат:
потом
Чесно говоря я такого в AutoCad2009 не нашол
- Alexey
Воспользуйтесь бесплатной утилитой Georefimg
http://www.xanadu.cz/en/download.asp?file=GeoRefImg
Разместите TFW в той же папке что и TIF, загрузите TIF в чертеж, запустите GeoRefImg.VLX
Она разместит в чертеже растры на основе даных из TFW
Само описание TFW можно посмотреть здесь: http://gis-lab.info/qa/tfw.html
P.S. Конечно, если есть возможность, это лучше сделать средствами AutoCAD Map
Последний раз редактировалось Alexey 18 дек 2009, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
- Olga_@@@
В базовом автокаде этого нет.Чесно говоря я такого в AutoCad2009 не нашол (((
Лучше пользоваться специализированным ПО на базе автокада - AutoCAD Map или AutoCAD Civil
- Mavka
Bricscad (аналог чистого Autocad) сам подхватывает tfw-файлы.
Na4inayus4ij
Всем спасибо за дельные советы. Долго мучался с GEOREFIMG, не поняг понять как с ним работать в автокаде, но в итоге разобрался. Все работает
