экстремумы полей, пространственный анализ
nirhoh
Сообщение nirhoh »
Подскажите ПО, которое позволяет строить линии экстремумов при пространственном анализе распределения признака . :?:
Re: экстремумы полей, пространственный анализ
Сообщение Максим Дубинин »
поясните, что такое линии экстремумов в вашей задаче?
nirhoh
Сообщение nirhoh »
Пример на картинке. Синим - изолинии признака. Красным - линия экстремумов проведенная вручную. Хотелось бы построить линию экстремумов в автоматическом режиме.
Последний раз редактировалось nirhoh 25 июл 2013, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
nirhoh писал(а):Пример на картинке. Синим - изолинии признака. Красным - линия экстремумов проведенная вручную. Хотелось бы построить линию экстремумов в автоматическом режиме.
Лишь идея: попробуйте поиграть с модулем градиента, возможно, что-то и получится.
nirhoh
Сообщение nirhoh »
Пробовал. Картинка получается более контрастная, но "площадная". А мне надо перейти к линиям.
KolesovDmitry
В GRASS был большой набор модулей для расчетов траекторий потоков (пути наименьшей стоимости, потоки жидкостей и т.п.): r.terraflow, r.drain, r.flow ...
Посмотрите там, может наткнетесь на какую-либо идею или даже готовый алгоритм.
nirhoh
Сообщение nirhoh »
Спасибо за подсказку. Попробую.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
В Civil есть инструмент для построения линии (кривой, параболы) наилучшего вписывания.
посмотрите на всякий случай, может подойдет.
nirhoh
Сообщение nirhoh »
Спасибо всем за подсказки, но небольшое уточнение. Изолинии на картинке (для наглядности) построены по регулярной сети точек. Хотелось бы узнать ПО, которое "математически" реализует функцию экстремумов признака в двухмерном пространстве (координатах X,Y).
Вернуться в «Общий - ПО»
