GeoServer: сортировка по полю
Shifted
Сообщение Shifted »
Возникла проблема с отображением слоя в GeoServer: некоторые дома теряются под другими объектами, для нормального отображения необходимо отсортировать по возрастанию по полю Layer. Однако как сделать не знаю(по типу sql запроса "Order by layer"). Возможно ли например это сделать и как в стилях SLD?или где то еще?
Mavka
Re: GeoServer: сортировка по полю
Сообщение Mavka »
В SLD подходящих конструкций не встречал.
Проще всего - разбить на отдельные слои "по полю Layer" и решить проблему раз и на всегда.
Shifted
Сообщение Shifted »
нет, так не подойдет, т.к. значения от -32 до 32. а 64 слоя вручную делать не стоит. да и незачем, если они нужны как единый слой, просто нужно упорядочить. Сама база на PostgreSQL
Mavka
Сообщение Mavka »
Тогда попробуйте создать в PostgreSQL вид (view) с сортировкой и подключить GeoServer к нему.
Shifted
Сообщение Shifted »
Думаю так и придется делать, или пересоздавать таблицу. Надеялся, что были и другие способы.
Вернуться в «Веб-картография»
