Анимация на карте
Алексей Мажара
Анимация на карте
Сообщение Алексей Мажара »
Помогите пожалуйста разобраться :| Есть задача: смоделировать распространение пожара на карте в определенный период времени. Реально ли это, если есть все необходимые атрибутивные данные забитые в АркВью? Какая программа может оптимально справиться с такой задачей.
Игорь Черниенко
Re: Анимация на карте
Сообщение Игорь Черниенко »
Можно сделать в сюрфере на вба, сам не делал, но у меня книжка есть:о). Скорее всего, можно и в арквью скриптами. Привет Ивану Ивановичу Перевертайло:о)
Игорь Черниенко
Забыл самое главное: у Вас данные о площади пожара в данный момент времени в каком виде (вектор или растр)? И какова цель работы? может для анимирования изображений что-нибудь попроще, типа павер поинта?:о)
Алексей Мажара
На данный момент данные о пожаре на карту вносим сами (!) Далее по определенным условиям площадь должна увеличиваться. Какой алгоритм действий должен быть, например, в ArcView?
geologic
Сообщение geologic »
ESRI Tracking Analyst может делать гео-мультики. Не знаю как с полигонами, но смещение точек можно имитировать, или переключение слоев.
Для ArcView 3.x, когда модуля такого не было, просто подменяли слои либо меняли фильтры слоя либо даже легенду, например, чтобы кораблик плыл - включена точка за номером start+N. Затем экспортили кадр, из кадров - animated GIF. Простейший скрипт, но и вручную несложно.
Вот, подвернулось случайно - оказывается, теперь есть и без Tracking! ;)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... torial.pdf
Алексей Мажара
Спасибо!!
dart
Сообщение dart »
У ЭСРИшников есть демос под названием WildFire. Знаю только, что там моделируется как раз распространение пожара. Попробуйте у них на сайте поискать.
