экстремумы полей, пространственный анализ
nirhoh
Подскажите ПО, которое позволяет строить линии экстремумов при пространственном анализе распределения признака .
Re: экстремумы полей, пространственный анализ
поясните, что такое линии экстремумов в вашей задаче?
nirhoh
Пример на картинке. Синим - изолинии признака. Красным - линия экстремумов проведенная вручную. Хотелось бы построить линию экстремумов в автоматическом режиме.
- 1.JPG (281.39 КБ) 9744 просмотра
Последний раз редактировалось nirhoh 25 июл 2013, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
KolesovDmitry
Лишь идея: попробуйте поиграть с модулем градиента, возможно, что-то и получится.nirhoh писал(а):Пример на картинке. Синим - изолинии признака. Красным - линия экстремумов проведенная вручную. Хотелось бы построить линию экстремумов в автоматическом режиме.
nirhoh
Пробовал. Картинка получается более контрастная, но "площадная". А мне надо перейти к линиям.
KolesovDmitry
В GRASS был большой набор модулей для расчетов траекторий потоков (пути наименьшей стоимости, потоки жидкостей и т.п.): r.terraflow, r.drain, r.flow ...
Посмотрите там, может наткнетесь на какую-либо идею или даже готовый алгоритм.
nirhoh
Спасибо за подсказку. Попробую.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
В Civil есть инструмент для построения линии (кривой, параболы) наилучшего вписывания.
посмотрите на всякий случай, может подойдет.
- 12.png (6.93 КБ) 9697 просмотров
nirhoh
Спасибо всем за подсказки, но небольшое уточнение. Изолинии на картинке (для наглядности) построены по регулярной сети точек. Хотелось бы узнать ПО, которое "математически" реализует функцию экстремумов признака в двухмерном пространстве (координатах X,Y).
