Не знаю баг или нет.
r12335-12336. Поиск по таблице атрибутов работает только если значение поля задано полностью, например "Заправка", если задана только часть "Заправ", ничего не ищется.
Поиск в таблице атрибутов
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Поиск в таблице атрибутов
Для этого можно воспользоваться оператором SQL LIKE:
Если не против, закрываю топик.
TYPE LIKE 'Заправ%'Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
Про SQL в курсе
. Просто сомневался нужно ли оставлять так как есть или имеет смысл оформить баг
