Поиск в таблице атрибутов
Сообщение Voltron »
Не знаю баг или нет.
r12335-12336. Поиск по таблице атрибутов работает только если значение поля задано полностью, например "Заправка", если задана только часть "Заправ", ничего не ищется.
Ваше звание: Author
Re: Поиск в таблице атрибутов
Сообщение Denis Rykov »
Для этого можно воспользоваться оператором SQL LIKE:
TYPE LIKE 'Заправ%'
Если не против, закрываю топик.
Сообщение Voltron »
Про SQL в курсе :-). Просто сомневался нужно ли оставлять так как есть или имеет смысл оформить баг
Вернуться в «Ошибки QGIS»
