Атрибутика: show selected records only не обновляется
manisha
В атрибутивной таблице шейпа. При снятии выделения (кнопкой unselect all) и при включенном флаге "show selected records only" уже невыбранные (после нажатия кнопки unselect all) значения все равно отображаются на экране, по логике он должен быть пустым при такой комбинации действия.
r12266.
r12266.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Атрибутика: show selected records only не обновляется
Вроде работает.
r12280
r12280
manisha
В смысле обновляется атрибутика (исчезают все записи) при нажатии кнопки slect none и снятии флага "only selected"?
У меня в 12280 баг остался.
- Denis Rykov
Сначала не правильно понял.
Да, после снятия выделения, но установленном переключателе "Показать только выделенные записи", выбранные до этого записи остаются и не исчезают.
кто-нибудь, изложите еще раз по шагам, четко, включая 1. выделить несколько записей.
manisha
1. Открыть шейп-файл.
2. Открыть его атрибутику.
3. выделить одну или несколько строк в атрибутивной таблице.
4. Включить флажок "show selected records only"
5. Нажать кнопку "unselect all"
Теперь атрибутивная таблица должна быть пуста, согласно логике действий (отображаются только выделенные записи, но ни одной записи не выделено), но это не так.
yellow-sky
подтверждаю.
Стабильно воспроизводится на:
WinXP SP3/r12280
Linux/r12295
Заметка. При включенной галке нет реакции и на пункт меню Вид->Deselect features from all layers. Если галку снять, выделение в таблице нормально работает как через саму таблицу, так и через инструмент Выбрать объекты.
WinXP SP3/r12280
Linux/r12295
manisha, спасибо, подтверждаю, хотя чую, что не совсем баг
yellow_sky, пожалуйста, отдели заметку в отдельный баг, явно связанные вещи, но лучше отдельно наверное
- Denis Rykov
- Denis Rykov
fixed in r12393
