Как координаты привязать к объектам
myk
Скажите пожалуйста как координаты привязать к объектам.
- Mavka
Re: Создание и редактирование векторных слоев средствами QGIS
myk
Мой вам совет: если хотите услышать ответ, то не жалейте своего времени на нормальное описание проблемы. Клещами их вытягивать из вас ни у кого нет желания. Это же касается вопроса по MapServer.
myk
Открываю shp навожу курсор в область с векторными объектами, и хочу видеть координаты которые могу сопоставить с gps, а не непонятные цифры. как это сделать?
- Mavka
1. В какой системе координат shp-файл?
2. В какой системе координат работает GPS?
myk
в qgis Ctrl+Shift+P вот такую систему координат показывает
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs
а у GPS приемника? ну наверное WGS84 позже выясню. но координаты от приемника совпадают с координатами точки в гуглмапе
- Mavka
Вместе с shp-файлом должен идти файл с раширением "prj". В нем задана система координат.
Если его не было, то QGis автоматом устанавливает EPSG:4326 (WGS 84).
Ctrl-Shift-P - это свойства проекта. Посмотрите свойства слоя: Слой > Свойства... > Общие.
Откуда получен файл и уверены ли вы на 100%, что он в WGS 84?
- Mavka
Если в топике по MapServer мы говорим про один и тот же файл, то он однозначно не в WGS 84. Экстент не может больше чем +/- 180 градусов. И судя по цифрам ни в одну из стандартных проекций он тоже не ложится. У вас местная система координат. Как подобрать к ней параметры и перейти в нормальные проекции подробной инструкции я не встречал. Это очень творческая и достаточно профессиональная работа.
myk
а как-же привязка векторного слоя по привязанному растровому файлу? что это не решается тривиально? Расстояния в метрах мои карты правильное показывают такое же как у гугла. Просто цифры разные. Как цифры подменить зная каким координатам соответствуют цыфры неизвестной СК.
- Mavka
Легко, одной задней. Только как в QGis это провернуть?
myk
Я там уже писал, у меня везде проблемы. С помощью ArcView GIS и ShapeWarp я преобразовал СК в какую то другую.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
