Вылет QGIS при добавление каталога в Print Composer
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Выбираем в композере Add Image, добавляем в компоновку, переходим на вкладку Item и выбираем Add. Указываем любой каталог, где храгится проект qgis (qgs). После чего qgis рушится.
manisha
Re: Вылет QGIS при добавление каталога в Print Composer
Аналогично.
r 12231.
r 12231.
- qgis_composer_error.gif (7.07 КБ) 9341 просмотр
тоже подтверждаю
WinXP SP3, QGIS 1.4 r12231 - подтверждаю
- Denis Rykov
- Denis Rykov
Пофиксили в r12389.
PerNoel
Здравствуйте, столкнулся с этой же проблемой. В Linux я новичок, не могли бы Вы подробнее объяснить как устанавливать это обновление?
какое обновление?
PerNoel
Насколько я понял необходимо обновить Print Composer.
По ссылке:
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2209
скачал файл "qgscomposerpicturewidget.cpp"
Но что с ним делать дальше не могу разобраться.
По ссылке:
обновите QGIS целиком
если вы в Linux, нужно научиться собирать из SVN
отдельно файл бесполезен
