Неадекватное поведение при добавлении векторного каталога
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 05 дек 2009, 16:58
1) Добавить векторный слой
2) Источник = Папка
3) Оставляем любой тип источника
4) Поле Набор данных оставляем пустым
5) Нажимаем открыть
Результат:
Ничего не добавилось, но и не было ни какого сообщения
Linux r12336
Re: Неадекватное поведение при добавлении векторного каталога
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 17:06
Папка пустая должна быть или как?
На папке с данными у меня ругается, что в папке отсутствуют данные указанного типа. Win r12335.
Сообщение Максим Дубинин » 09 дек 2009, 20:36
подтверждаю
Voltron, да - в том то и суть, чтобы ничего не выбирать (п.4), защита от дурака отсутствует
Сообщение Voltron » 09 дек 2009, 21:00
А какая вам защита нужна? чтобы ругалось, что поле пустое? так это мы быстро.
Вот патч. Если датасет не указан - ругается.
qgsopenvectorlayerdialog.cpp_add_empty_dataset_warning.patch.bz2
Патч для проверки на пустой датасет
(420 байт) 595 скачиваний
Сообщение Voltron » 09 дек 2009, 22:11
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 05:53
Исправлено в r12390.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
