Не работает конвертирование в GPX
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 дек 2009, 19:01
Инструменты GPS - Прочие файлы, открываем любой точечный шейп (например, poi из геосемпла). При попытке кнвертации возникает окно с ошибкой о том, что слой не действительный.
Попробывал сконвертировать напрямуя с помощью ogr - все работает.
Re: Не работает конвертирование в GPX
Сообщение Максим Дубинин » 09 дек 2009, 20:08
подтверждаю, появляется индикатор прогресса, а потом появляется сообщение об ошибке, файл GPX не появляется
Сообщение Voltron » 09 дек 2009, 20:22
У меня только индикатор прогресса и все... Что-то там работает, работает.... и все. 12383
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 дек 2009, 21:24
Сообщение Voltron » 15 апр 2010, 14:53
Возможно исправлено в r12343
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 апр 2010, 21:38
Не работает. Окно прогресса висит.
r13311
Сообщение Voltron » 11 янв 2011, 22:44
Похоже, работает
Linux, r15005
Подтвердите, я закрою тикет
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 янв 2011, 08:35
Не работает. Всё то же сообщение "The layer is not a valid layer and can not be added to map". Win7, r15018
kryl
Сообщение kryl » 13 янв 2011, 23:49
У меня сколько не бился ни разу не получилось сделать из шейпа GPX. Приходится обходным путем: шейп в KML KML с помощью GPSbabel в GPX. Раздражает страшно.
Сообщение Максим Дубинин » 17 апр 2011, 22:27
да, ошибка все еще не исправлена, r15740
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 апр 2011, 15:23
fixed in r15784
Для тех кто под osgeo4w - обновите gpsbabel.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
