Неадекватное поведение при добавлении векторного каталога
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
1) Добавить векторный слой
2) Источник = Папка
3) Оставляем любой тип источника
4) Поле Набор данных оставляем пустым
5) Нажимаем открыть
Результат:
Ничего не добавилось, но и не было ни какого сообщения
Linux r12336
Re: Неадекватное поведение при добавлении векторного каталога
Сообщение Voltron »
Папка пустая должна быть или как?
На папке с данными у меня ругается, что в папке отсутствуют данные указанного типа. Win r12335.
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю
Voltron, да - в том то и суть, чтобы ничего не выбирать (п.4), защита от дурака отсутствует
Сообщение Voltron »
А какая вам защита нужна? чтобы ругалось, что поле пустое? так это мы быстро.
Вот патч. Если датасет не указан - ругается.
qgsopenvectorlayerdialog.cpp_add_empty_dataset_warning.patch.bz2
Патч для проверки на пустой датасет
(420 байт) 548 скачиваний
Сообщение Voltron »
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Исправлено в r12390.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
