Не работает конвертирование в GPX
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Инструменты GPS - Прочие файлы, открываем любой точечный шейп (например, poi из геосемпла). При попытке кнвертации возникает окно с ошибкой о том, что слой не действительный.
Попробывал сконвертировать напрямуя с помощью ogr - все работает.
Re: Не работает конвертирование в GPX
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю, появляется индикатор прогресса, а потом появляется сообщение об ошибке, файл GPX не появляется
Сообщение Voltron »
У меня только индикатор прогресса и все... Что-то там работает, работает.... и все. 12383
Ваше звание: Author
Сообщение Voltron »
Возможно исправлено в r12343
Ваше звание: Author
Не работает. Окно прогресса висит.
r13311
Сообщение Voltron »
Похоже, работает
Linux, r15005
Подтвердите, я закрою тикет
Ваше звание: Author
Не работает. Всё то же сообщение "The layer is not a valid layer and can not be added to map". Win7, r15018
kryl
Сообщение kryl »
У меня сколько не бился ни разу не получилось сделать из шейпа GPX. Приходится обходным путем: шейп в KML KML с помощью GPSbabel в GPX. Раздражает страшно.
да, ошибка все еще не исправлена, r15740
Ваше звание: Author
fixed in r15784
Для тех кто под osgeo4w - обновите gpsbabel.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
