привязка карт
- Mavka
Re: привязка карт
maxche
Пожалуйста, продолжите предложения: "OpenLayers неправильно запрашивает ...." (где?) и "я проверил, другие программы (QGis, ArcGIS, MapInfo) всё показывают ...." (правильно?).
				maxche
Re: привязка карт
запрашивает у mapserver'a. вида: http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?la ... xy=256+256
у меня векторная карта лежит в postgis. загружаю fme viewer'ом- все хорошо.
- Mavka
Re: привязка карт
Что говорит MapServer на это?
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?la ... p&mode=map
				maxche
Re: привязка карт
вотMavka писал(а):Что говорит MapServer на это?
msDrawMap(): Image handling error. Unable to initialize image. msPrepareImage(): General error message. Image dimensions not specified. msCalculateScale(): General error message. Invalid image width or height.
- Mavka
Re: привязка карт
Значит портачит MapServer, а не OL.
					Последний раз редактировалось Mavka 09 дек 2009, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
				maxche
Re: привязка карт
а что он должен показать на такой запрос?Mavka писал(а):Значит напортачил MapServer, а не OL.
- Mavka
Re: привязка карт
Показать карту в полном экстенте EXTENT и размером SIZE, как задано в map-файле. Что конкретно значит приведенная ошибка не знаю, но править нужно именно mapserver.
				maxche
Re: привязка карт
хорошо! спасибо.
				vitol
Re: привязка карт
подскажите как можно использовать или конвертировать привязку .map  для использования в ArcMap.
Т.е. я скачал несколько карт с Poehali вместе с привязками, но вручную перепривязывать растры в ArcMap пока не стал, возможно можно конвертнуть имеющуююся привязку..
извиняюсь за сумбурное объяснение ))
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: привязка карт
Используйте GlobalMapper для конвертации привязки.vitol писал(а):как можно использовать или конвертировать привязку .map для использования в ArcMap
				vitol
Re: привязка карт
гуд.. спасибо
