TerraLook: бесплатные космические снимки ASTER,TM,ETM+
manisha
Re: TerraLook: бесплатные космические снимки ASTER,TM,ETM+
Сообщение manisha » 08 дек 2009, 00:00
У вас что-то не так с настройками браузера. Попробуйте запускать GLOVIS из другого браузера, проверьте настройки (браузер должен принимать все куки), переустановите свежайший JRE, возможно еще файрволл или антивирус косячат, проверяйте их настройки а лучше для проверки отключите на время.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 08 дек 2009, 16:22
нельзя ничего установить, что поделаешь провинция
есть классная штука Firefox Portable, качается с www.portableapps.com, запускается с флешки и являет собой хороший браузер без установки с поддержкой Явы (надо для гловиса). Единственно Гловис ругнется, что уверены ли вы, что ява поддерживается. надо согласиться.
world
Сообщение world » 09 дек 2009, 20:28
manisha писал(а):У вас что-то не так с настройками браузера. Попробуйте запускать GLOVIS из другого браузера, проверьте настройки (браузер должен принимать все куки), переустановите свежайший JRE, возможно еще файрволл или антивирус косячат, проверяйте их настройки а лучше для проверки отключите на время.
да, установила Мазилку и она справилась - все заказала и показала. Спасибо.
Григорий
Сообщение Григорий » 05 мар 2010, 09:33
А Вы в системе зарегистрированы?
До корзины добираетесь а она пустая, я так понимаю?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 06 апр 2010, 12:57
Последние примерно 2 месяца с интерфейсом Glovis наблюдается следующий глюк. Если работать из Firefox (на данный момент 3.6.3, обновляется сама), то, набрав во вьюере сцен и нажав Submit - вместо предложения залогиниться получаешь сразу радостное сообщение - Your Shopping Basket is Empty... Из Gogle Chrome и ИЕ 8 все работает нормально .... Очистка кэша иногда помогает, иногда нет...
Северный ветер
Сообщение Северный ветер » 02 май 2010, 05:04
после заказа ко мне сразу пришло письмо. ниже текст к нему еще список того что выбрал прилагается. Не подскажите это сообщение о том что мне надо ждать, или о том что я сделал чтото не так.
USGS On-line Order Confirmation - 0801005010111
Your order number 0801005010111 has been received.
Please note that your TerraLook items will be compressed within a single zip file on the ftp download site.
TerraLook orders may take 3-5 business days for delivery.
Подвергай все сомнению
Сообщение Максим Дубинин » 02 май 2010, 05:40
да, ждать 3-5 дней.
gis2005
Сообщение gis2005 » 05 июл 2010, 14:03
Бесплатные космические снимки - Снимки Земли - http://www.mapexpert.com.ua/index_ru.ph ... table=news
Сообщение nadiopt » 05 июл 2010, 14:14
http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/-вовсе не астеры и ЕО, а Ландсаты и Модисы
gis2005
Сообщение gis2005 » 05 июл 2010, 14:33
Сообщение nadiopt » 05 июл 2010, 14:46
а астеры где?
и еще не положите ли туда же инструкцию про бразильский спутник и с чем его едят:)
manisha
Сообщение manisha » 05 июл 2010, 15:38
nadiopt писал(а):а астеры где?
Если речь про CBERS, то он несъедобен.
Сообщение nadiopt » 05 июл 2010, 16:15
последняя ссылка битая
совсем-совсем несъедобный? жалко:(
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 06 мар 2011, 13:35
Внимание ! Значительно изменился интерфейс заказа снимков через http://glovis.usgs.gov/ . Основное - теперь крайне желательно авторизоваться на сервере ДО заказа снимков, в противном случае ваш заказ может улететь "в никуда" и его придется повторять. Теперь все заказанные сцены при нажатии кнопки "Submit" во вьюере, хоть downloadable, хоть "под заказ" сваливаются в "личный кабинет", и уже оттуда ведет ссылка на скачивание, а уж там приходится самому разбираться, какие именно сцены доступны для скачивания напрямую, а какие надо ждать. При этом информация о заказах продолжает поступать на e-mail, и состояние каждого заказа в отдельности для не-downloadable-онлайн сцен можно отслеживать, то же самое происходит и с terralook Aster. В ближайшее время статья будет обновлена.
Кроме того, при авторизации система теперь весьма навязчиво предлагает создать "подсказку" для пароля :)
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя
