AutoCad in ArcGis
lionkil_kil
AutoCad in ArcGis
Сообщение lionkil_kil » 10 янв 2006, 20:06
я вот до конца не могу победить как в АркГисе без проблем открывать ДВГешки ? при экспорте теряется масштаб и плывут шрифты :( Кто как решал такого рода вопросы :shock:
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 17 фев 2006, 06:44
Есть такое :twisted: со шрифтами, а с графикой все должно быть нормально, если с настройками Units в акаде все правильно
lionkil_kil
Сообщение lionkil_kil » 16 мар 2006, 23:54
А как быть, если я в с кадом не дружу и не понимаю что за юнитс, да и понмать то не хоца, мая в руках хорош продукт как Гиса.
geologic
Сообщение geologic » 17 мар 2006, 11:45
Небольшой ликбез есть вот здесь
http://www.geofaq.narod.ru/2impacad.htm
не совсем по теме, но может пригодится.
Настройку единиц придется изучить в принципе, и в Кад и в ГИС - это азы. Тут советами не обойдешься, придется поработать, привыкнуть.
BrainDrain
Сообщение BrainDrain » 11 апр 2006, 11:47
По моему личному опыту лучше всего конвертировать из автокада в ГИС формат, а именно - воспользовавшись Autocad Map или FME, можно это делать в батч режиме.
oleg
Re: AutoCad in ArcGis
Сообщение oleg » 13 дек 2008, 01:19
посоветуйте, пожалуйста, схему переноса из ACADа форматирования, заливок и прочего "оформления"
при открытии в ACatalog и AMap отображается и формат текста и заливки!
при экспорте в шейп всё это "оформление" теряется ((
есть ли возможность делать экспорт текста и заливок из CAD-файла сразу в аннотации, графику? для сохранения форматирования
