Начало работы с MapServer
Сообщение Максим Дубинин »
Обсуждение статьи "Начало работы с MapServer"
http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Обновлена статья "Начало работы с MapServer". Был добавлен раздел "Использование растровых слоев".
divs
Сообщение divs »
Коллеги, есть ли проблемы при работе МапСервер на ВинСервер2003?
У нас он не выполняет почемуто секцию конфиг.ини, где прописаны слои, загружаемые по умолчанию. На винХР всё нормально.
Подскажите, в чём может быть причина, плиз.
dimas4
Re: Начало работы с MapServer
Сообщение dimas4 »
А как из shp файла узнать название слоя. вот в примере они называются veget или veget_1, а если я другие файлы возьму. Без названия слоя в браузере ничего не отображается!
KolesovDmitry
dimas4 писал(а):А как из shp файла узнать название слоя. вот в примере они называются veget или veget_1, а если я другие файлы возьму. Без названия слоя в браузере ничего не отображается!
Я не очень хорошо понял вопрос, но попробую ответить в меру своего разумения. Поправьте меня, если я "пошел не в ту степь". Итак, как я понимаю, речь идет об определении слоя, например:
LAYER # Определяем полигональный слой
    NAME         veget
    DATA         Poltava10_Vegetation_region
    TYPE         POLYGON
END
Давайте разберем подробнее: здесь DATA - название shp-файла, а NAME - название слоя. Эти два параметра между собой не связаны. Точнее, вы можете взять shp-файл Poltava10_Vegetation_region и назвать слой, созданный на его основе не veget, а так, как вам заблагорассудится, например, PoltavskoePole:
NAME PoltavskoePole
Понятно, что если у вас другой shp-файл (пусть он называется, например, Moi_shp_na_moju_mestnostj.shp), то для подключения этого файла нужно указать в DATA название вашего файла:
DATA Moi_shp_na_moju_mestnostj
arzobispo
Сообщение arzobispo »
Вот есть вопрос, он является продолжением раздела о выводе инфы об объекте, когда пользователь кликает мышью по нему. Вопрос:
Как сделать так, чтобы когда строится табличка с инфой об объекте показывалась рядом картинка (растр).
На этоту тему у меня такие соображения:
1.Добавить столбец в БД, который будет сождержать ссылку на картинку (самый простой вариант);
2.Включить каким-то пока мне не понятным способом саму картику в БД. :roll:
С Уважением, Антон
Mavka
Сообщение Mavka »
Делаете GetFeatureInfo и просите 'text/html'. Шаблон html настраиваете на MapServer'е - TEMPLATE, как то так Configuring for GetFeatureInfo Requests. Получится с картинками, как в примере для GeoServer.
arzobispo
Mavka писал(а):Делаете GetFeatureInfo и просите 'text/html'. Шаблон html настраиваете на MapServer'е - TEMPLATE, как то так Configuring for GetFeatureInfo Requests. Получится с картинками, как в примере для GeoServer.
TEMPLATE - уже есть, вот сейчас вечерком сличу в чем там сходство и отличие. Спасибо! Кстати, это похоже на то, что мне нужно. Если, что то можно в аську писать?
С Уважением, Антон
Mavka
Сообщение Mavka »
Я в MapServer с шаблонами не работал, а в GeoServer такие вещи много крутил.
Лучше писать на Ирку.
myk
Сообщение myk »
Здравствуйте. проблема у меня следующая. есть shp файлы слоев, накладываются относительно друг друга нормально координаты курсора мыши к примеру такие 40,199,25/16,522.39 верхний левый угол и 56,279.25/11,420.52 нижний правый(ArcView GIS). Карта должна находится примерно в прямоугольнике 92.78/56.03 и 93.08/55.97 г.Красноярск
Подскажите как мне отобразить в MapServer подобную карту?
Mavka
Сообщение Mavka »
И в чем собственно затруднения?
myk
Сообщение myk »
ваш ответ хоть и вопрос, но он мне помог(=.
Подскажите еще как отображать на карте метки из БД, координаты меток в БД имеют совершенно другой вид.
MAP
  IMAGETYPE      GIF
  EXTENT         31111 5789 62515 27429
а мне надо что то типа 92.78 56.03 93.08 55.97 г.Красноярск
Mavka
Сообщение Mavka »
Проекцию какую задали?
PROJECTION
	"init=epsg:4326"
END
Сдается мне, что исходный shp-файл - в местной СК.
myk
Сообщение myk »
EXTENT 30930.082432 5516.784444 62726.187368 27701.519256
  PROJECTION
    'proj='
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
  END
Такой мап файл мне кугис написал. Мне давно сдается что это хз какое то. Подскажите как мне жить с такими слоями. Что сделать?
KolesovDmitry
  PROJECTION
    'proj='
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
  END
Пока никакого конкретного совета дать нельзя, поскольку загвоздка тут явно ни в мапсервере, ни кугис.
Первое, что вам нужно сделать - это определить систему координат. Все ваши проблемы идут от того, что вы не знаете, с чем работаете. После того, как система координат будет определена, ее нужно будет правильно задать в map-файле (раздел PROJECTION), или в qGIS, если вы генерируете мапфайл с его помощью.
Вернуться в «Материалы сайта»
