Идентификатор, перепроецирование и др.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 05 дек 2009, 17:23
1) берем проект в географической системе координат (например, Геосэмпл)
2) Активизируем какой -нибудь слой , идентифицируем объект соотв. инструментом.
3) объект после закрытия окна идентификации остается "подсвеченным" (выделенным?)
4) меняем систему кординат на спроецированную. Естественно, в окне все исчезает, кроме... идентифицированного объекта :)
5) переходим в полный охват в новой системе координат - объект, однако, на месте :)
6) но и это не все - после долгой различной работы с проектом в новой СК - выбираем инструмент идентификатора.. в совершенно другом слое и он вместо чтоб превратиться в "стрелочку" выбора - выдает ... окно с атрибутами того самого несчастного объекта.
Re: Идентификатор, перепроецирование и др.
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 18:11
Выделение после идентификации остается, все остальное не воспроизводится
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 дек 2009, 19:34
До п.5 включительно подтверждаю.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 07:45
Проблема с подсветкой идентификации решена, остальное воспроизвести не удалось.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 10 дек 2009, 10:40
r12391 - да, исправлен, но ... частично. Если объект идентифицировать и закрыть окно "результат определения" - подсветка пропадает, и далее все в порядке. НО если после идентификации НЕ ЗАКРЫВАТЬ окно "результат определения" - все остается как и было
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 11:08
Не совсем понятно, в чем конкретно баг?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 10 дек 2009, 13:06
Ну вопрос правда, считать ли это багом...
сценарий 1 -
- пустой проект в geographic - грузим векторный слой (тоже в geographic)
- идентифицируем объект - он подсветился, открылось окно "результат определения"
- закрыли окно "результат определения" - подсветка исчезла, далее - любые действия, все штатно.
сценарий 2 -
- не закрывая окна "результат определения" , меняем проекцию Вида - далее то же что и описано в начале темы (объект остается на экране, остальное закономерно исчезает).
То есть инструмент идентификации одновременно работает и как инструмент выделения. Вопрос, будет-ли кто-то воспроизводить приведенный порядок действий... В общем - вполне вероятно
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 13:13
taimyr писал(а): - не закрывая окна "результат определения" , меняем проекцию Вида - далее то же что и описано в начале темы (объект остается на экране, остальное закономерно исчезает).
Меняем наверное проекцию на уровне проекта и включаеь преобразование координат на лету? Потом жмем full extent и у меня всё ok, объект выделенный до этого исчез, появился векторный слой в новой проекции.
r12391
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 10 дек 2009, 13:30
Меняем наверное проекцию на уровне проекта и включаешь преобразование координат на лету? Потом жмем full extent и у меня всё ok, объект выделенный до этого исчез, появился векторный слой в новой проекции.
Но вот ДО перехода к full extent - объект одиноко болтается на экране... см скрин. Вряд ли кто на это обратит внимание просто...
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 13:36
Всё, понял наконец-то:) Подтверждаю.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 дек 2009, 06:32
Запостил в треккер
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2255
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 дек 2009, 13:39
fixed in r12405
Вернуться в «Ошибки QGIS»
