Не загружаются CSV в полях которых есть запятая
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 дек 2009, 16:54
Если в поле csv файла содержится запятая, такой csv файл невозможно открыть в кугисе.
Re: Не загружаются CSV в полях которых есть запятая
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 17:07
r12336 подтверждаю
manisha
Сообщение manisha » 05 дек 2009, 17:23
А как должно быть?
CSV - comma separated values - запятая выполняет роль разделителя (и в корректно настроенных системах, где запятая задана как разделитель, так и есть на выводе в csv изо всех программ). И если запятых в одной из строк больше чем в шапке (первой строке), то что должен сделать QGIS? Создать для остальных записей столько столбцов, сколько в самой "запятоестой" строке?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 дек 2009, 17:24
Должны пониматься закавыченные поля, типа "А тут может быть все, что угодно"
manisha
Сообщение manisha » 05 дек 2009, 17:45
А, понял. У меня работает, баг не подтверждаю. r12335.
В качестве разделителя элементов списка указана запятая.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 дек 2009, 17:51
Странный пример, а где поля с координатами?
manisha
Сообщение manisha » 05 дек 2009, 17:53
А при чем здесь координаты? В них - если система настроена правильно - разделитель дробной и целой части есть точка.
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 17:57
Если есть поля с координатами, то не работает. Не зависимо от разделителя целой и дробной части
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 дек 2009, 17:57
А как загружать слой без координат?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 дек 2009, 22:26
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 23 дек 2009, 05:16
Fixed in r12585
Вернуться в «Ошибки QGIS»
