Смена инструмента приводит к пропаданию узлов
Сообщение Максим Дубинин »
То ли баг, то ли просто неудобство. Включен режим показывать узлы только для выделенных объектов (установка\параметры\оцифровка\показывать маркеры только для выбранных".
1. Любой слой
2. Открыть редактирование, включить инструмент редактирование узлов, щелкнуть на любой объект, появятся узлы
3. Нажать на любой зум или лапу, узлы пропали
Очень неудобно имхо, если фрагмент границы надо увеличить с узлами, а они все время пропадают, надо опять переключаться и щелкать чтобы показывались узлы.
Re: Смена инструмента приводит к пропаданию узлов
Сообщение Voltron »
Подтверждаю.
Но если объект предварительно выделить - то все работает, узлы не исчезают
то есть, как я понимаю, должно выделяться еще при щелканье на нем инструментом для изменения узлов, так?
Вернуться в «Ошибки QGIS»
