Проблемы со средними координатами
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Открываем слой 'admin' из геосемпла. Выбираем Инструменты - Анализ - Средние координаты. Задаем имя выходного шейпа, жмем ok и ждём, бегунок не пропадает.
r12335
Re: Проблемы со средними координатами
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
Даже запустить не могу :)
Выпадает с ошибкой:
File "/home/yellow/apps/share/qgis/python/plugins/fTools/tools/doMeanCoords.py", line 62, in accept
self.compute(inName, outPath, self.weightField.currentText(), self.sizeValue.value(), self.uniqueField.currentText())
File "/home/yellow/apps/share/qgis/python/plugins/fTools/tools/doMeanCoords.py", line 151, in compute
cx = cx / sumWeight
ZeroDivisionError: float division
Сообщение Voltron »
r12336 - не подтверждаю
Бегунок пропадает после закрытия окна с запросом на добавление слоя в проект.
manisha
Сообщение manisha »
Подтверждаю!
Бегунок не исчезает и после того, как нажимаешь добавить/не добавлять в проект.
Windows XP, r12335.
Сообщение Voltron »
Вот специально осгео обновил. r12335 - не воспроизводится. Слой уже и отдельно загружаю, и в составе проекта - все равно пропадает после закрытия запроса на добавление. Может еще что-то надо сделать?
manisha
Сообщение manisha »
Вроде разобрался в чем дело. Бегунок не исчезает, когда часть объектов слоя отфильтрована.
До того я проверял баг с экспортом в другую проекцию шейпа, и часть объектов выкинул из отображаемых (viewtopic.php?f=35&t=4390). Если отображается все, то работает корректно.
Сообщение Voltron »
Теперь подтверждаю. Наверное, проблема в том, что не все инструменты правильно обрабатывают наличие выборки. В геопроцессинге эта поддержка есть, а остальные инструменты не дорабатывали
Ваше звание: Author
Что-то больше не получается воспроизвести. Осталась ли у кого проблема?
Сообщение Voltron »
Linux, r12401 - работает корректно. Пробовал полный слой и слой с выборкой
Вернуться в «Ошибки QGIS»
