Граница смежных полигонов
Ruslan1977
Сообщение Ruslan1977 »
всем привет
есть полигоны (кол-во 51) это очертания районов республики дагестан
каждый полигон создан отдельно
вопрос
можно ли создать полигоны у которых имеется общая граница а то сейчас например если в редактиировании приблизить и посмотреть то видно разрывы между ними
можно конечно при большом увеличении наложить вершины друг на друга но меня интересует именно возможность создания общих вершин для 2 и более полигонов
оффтоп
обязательно выкладывать гипрессылку на изображение которое находится в инете или можно прям с компьютера загрузить рисунок?
geologic
Re: Граница смежных полигонов
Сообщение geologic »
Копайте топологию, нужен ArcEditor или EdiTools. Как вариант, перерисуйте с притягиваньем. Однако по границе все равно две линии будет, топология когда линия одна, поддерживалась только в покрытиях ArcINFO - RIP :(
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Еще AutoCAD Map 3D (и соответственно Civil и LDT) поддерживают такую топологию. Граница между полигонами не дублируется.
