Check geometry не работает
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 01 дек 2009, 11:41
Проверка геометрии 4 полигонов (слой admin из геосемпла) доходит до 25% и замирает.
Я подождал 10 минут - ситуация не изменилась. Если на 4 полигонах так, тогда на большом слое можно наверное до бесконечности ждать. Получается это чисто декоративный инструмент.
PS. Пробывал как в DD, так и в метрах.
Re: Check geometry не работает
Сообщение Максим Дубинин » 01 дек 2009, 23:02
у меня так же, так или иначе - это баг
но мне также кажется, что он не замирает, это он так "заканчивает"
надо проверить на слое где реально есть ошибки.
Сообщение Voltron » 02 дек 2009, 08:42
На геосэмпле еще не проверял, но на моих слоях отрабатывает нормально и до конца. Слои как с ошибками так и без, координаты в метрах. Количество объектов от 20 до нескольких тысяч, правда суммарная площадь маленькая - около 30 тыс. кв. км
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 02 дек 2009, 23:32
Проверил на геосэмпле.
Все слои проверены до конца. Процесс проверки отдельно взятого слоя не превысил 4рех минут (кроме слоя veg). Проверены данные в формате: SHP, SpatialLite, PostGis (server: Gis-Lab).
Linux/r12309
Intel Core2Duo 3.6 Gh
Замечание.
Скорость работы модуля действительно невелика. Но необходимо учитывать, что это питон. Можно конечно вынести как предложение по улучшению - портирование данного модуля на с++, но в этом случае и все остальные модули fTools можно посоветовать портировать :D
Замечание 2.
Некоторую прибавку в скорости все же можно получить, за счет многопоточности. Правда в этом случае реализация сильно усложнится.
Сообщение Voltron » 03 дек 2009, 08:45
yellow_sky писал(а):Можно конечно вынести как предложение по улучшению - портирование данного модуля на с++, но в этом случае и все остальные модули fTools можно посоветовать портировать :D
Это лишнее. Мы не первые, жалобы на скорость отдельных инструментов были давно. Карсон сейчас как раз занимается переносом на С++, оптимизацией и интеграцией в ядро, см. ветку analysis в свн.
yellow_sky писал(а):Некоторую прибавку в скорости все же можно получить, за счет многопоточности. Правда в этом случае реализация сильно усложнится.
Думаю, в свете предыдущего пункта это не сильно актуально.
manisha
Сообщение manisha » 03 дек 2009, 11:25
Как ни странно, именно это автор fTools сейчас и делает - переписывает весь набор на C++.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 дек 2009, 13:11
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 дек 2009, 18:54
fixed in r12408
Вернуться в «Ошибки QGIS»
