Нет подтверждения перезаписи PostGIS соединения
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
TestCase:
1) Начинаем добавлениея PostGis слоя
2) В появившейся форме добавления слоя жмем кнопку New для ввода нового соединения
3) Долго и муторно (вспоминая нызвание базы и пароль пользователя :) ) забиваем все настройки соединения. Даем название введеному соединению - TestConnection. Завершаем ввод нажатием кнопки OK.
4) Повторно вызываем диалог ввода нового соединения.
5) Вводим только название соединения - TestConnection. Завершаем ввод нажатием кнопки OK.
Результат:
Подтверждение на перезапись раннее введеного соединения не выводилось.
Раннее введеное соединения затерто. (Можно проверить, если открыть его на редактирование)
Linux, r12291
Re: Нет подтверждения перезаписи PostGIS соединения
Сообщение Максим Дубинин »
скорее предложение - недружелюбно, чем ошибка, но подтверждаю, хорошо бы спрашивать
Сообщение Voltron »
Дополняю. При создании WMS соединения тоже нет подтверждения. r12335
Сообщение Voltron »
Патчи для менеджеров PostGIS и WMS соединений, добавляющие запрос на перезапись, если соединение с таким именем уже существует. Патчи немного кривоватые - запрос будет выдаваться и после редактирования (изменения) соединения. Еще буду пробовать улучшить.
qgsnewhttpconnection.cpp_add_overwrite_prompt.zip
для WMS соединений
(700 байт) 739 скачиваний
qgsnewconnection.cpp_add_overwrite_prompt.zip
для PostGIS соединений
(642 байт) 614 скачиваний
Сообщение Voltron »
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Исправлено в r12390.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
