При масштабировании с отображением растров происходит выпадение QGIS при приближении к крупным масштабам (порядка 1:1 - 1:10). Растр, если выставить для него масштабы отображения например min = 1 и max = 10 (выставляется в свойствах слоя ->general -> scale dependent visibility), при входе в указанный диапазон масштабов не отображается.
Выпадает не всегда сразу, но если резко провернуть колесо мышки (на несколько ступеней масштаба) то почти наверняка.
Если масштабировать инструментом Zoom - тоже самое происходит.
Обнаружил _DR_ на модисе из геосэмпла.
У меня тоже самое на ландсате.
Проекция выставлена Альберс, растр в такой же проекции.
QGIS r12266.
Масштабирование выпадает QGIS на растрах круп масштабов
manisha
Последний раз редактировалось manisha 27 ноя 2009, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Масштабирование выпадает QGIS на растрах круп масштабов
Да, так и есть, баг подтверждаю.
а у меня странное что-то происходит, кугис не выпадает, но начинаешь увеличивать максимальный масштаб (10, 100, 1000), на одном из них просто виснет.
надо более точно воспроизвести, пока непонятно
- Denis Rykov
Закинул баг про неотображение на определенных масштабах.
Тикет #2268
Тикет #2268
- Denis Rykov
Баг подтвердили и вылеты на крупных масштабах тоже:
I tested this and other raster files (also in other formats) under linux and the scale dependent visibility seems to work.
Nevertheless when trying to push the zoom to very low scales (more or less under 1:60, with the scale dependent visibility on or off), qgis starts doing a lot of disk activity, freezes, and eventually crashes (seg fault).
For some reason seems that setting the 1:2 scale (for whatever reasons you may want such scale) directly in the status bar it never works, regardless if scale dependent visibility is on or offSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
- Denis Rykov
fixed in r12793
