Не работает кнопка в Mapinfo 9.5.1 build 69
romir
Поблема в следующем: при регистрации растра кнопка "Извлечь из карты" - находится под окошком отображения растра, где выставляют точки привязки (может быть кнопка называется несколько иначе...) неактивна. Почему и что надо сделать, чтоб заработала? В седьмой версии такой кнопки не было. В хелпе про нее говорится: Надо нажать кнопку "Добавить" (новую точку), а потом нажать на эту кнопку. Неактивная она, все равно... Подскажите, плз, чего можно сделать?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Не работает кнопка в Mapinfo 9.5.1 build 69
Нужно, чтобы предварительно была открыта карта с которой будут сниматься координаты.
romir
Карта, открыта конечно же. Кстати, с какой версии появляется такая кнопка?
- SS_Rebelious
В 8.5 уже была.
- SS_Rebelious
Быть может, она не неактивна, а наоборот - активна! Если Вы перетаскиваете курсор из окна регистрации на окно карты и перекрестье остаётся перекрестием, значит опция "извлечь из карты" включена.
- Kharlamov
+1SS_Rebelious писал(а):Быть может, она не неактивна, а наоборот - активна! Если Вы перетаскиваете курсор из окна регистрации на окно карты и перекрестье остаётся перекрестием, значит опция "извлечь из карты" включена.
- SS_Rebelious
romir
Может быть оно конечно и так. Но тогда на кой эта кнопка сдалась, если на нее нажимать нельзя? Если нажать кнопку "добавить" появляется окошко ввода координат, но кнопка "извлечь из карты" так и остается неактивной.SS_Rebelious писал(а):Быть может, она не неактивна, а наоборот - активна! Если Вы перетаскиваете курсор из окна регистрации на окно карты и перекрестье остаётся перекрестием, значит опция "извлечь из карты" включена.
Кто пользовался этой кнопкой, скажите, плз, как она работает и что должно быть в идеале? Т.е. как происходит процесс регистрации растра? В версии 7.0 приходилось открывать два окна МИ и в одном окне на карте наводить курсор на точку и высвечиваемые координаты вводить в окне регистрации растра во втором окне МИ. Подозреваю, что в новых версиях подобный изврат отсутствует...
- SS_Rebelious
Дорогой romir, разработчики мапинфо избавили нас с Вами от необходимости нажимать на кнопку "извлечь из карты" в том случае, если, к примеру во время регистрации уже открыта какая-то карта, то есть кнопку нажимает сама программа. Сделайте так: откройте карту; затем растр; добавьте точку на растре; переведите курсор на карту и ткните в нужное место; сообщите нам результат. Если что - запишите видео - нам будет легче разобраться)))
romir
Извините, что отвлек ваше внимание - все работает. Я Разобрался.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
