проблема с запуском MAPINFO
MapInfo, MapBasic
BARA
Сообщение BARA » 31 май 2007, 12:32
Проблема заключается вот в чем! Когда в мапинфо отрываю отчет то программа напроч виснет. Слои открывает без проблем, а вот отчет создать ни как. Переустановка не помогла! ЧТО ДЕЛАТЬ????
Re: проблема MAPINFO
Сообщение Boris » 03 сен 2008, 16:01
помниться в какой-то версии MapInfo была проблема в том, что при считывании из проекта данных о установленном принтере она падала или зависала.
М.б. это ваш случай. Если дело в принтере, то надо отключить в системных настройках "галочку" "считывать параметры принтера из рабочего набора".
Судя по тому как много прошло времени, проблему вы все же решили...
andrei06
Re: проблема с запуском MAPINFO
Сообщение andrei06 » 26 ноя 2009, 15:12
Помогите! Проблема заключается в том, что, когда выделяешь любой объект (точка, линия..) прога виснет!
Сообщение Boris » 26 ноя 2009, 21:47
А на других машинах эта версия себя ведет так же? ИЛи на этой же таблице?
Вернуться в «MapInfo»
