Ортотрансформирование снимка...
- WeMaN
Друзья, собственно есть проблема, есть в наличии спутниковые снимки преортотрансформированного качества, т.е. готовые к ортотрансформации, собственно теперь вопросы, подскажите кто сталкивался?
1. Говорят можно ортотрансформировать используя SRTM 2 или 3 не помню какая там последняя, кто знает где написана как это делать, т.е. какой софт использовать и т.д.?
2. Помимо SRTM если у меня есть какия то примитивная топооснова, например пункты или репера, по ним можно более точное ортотрансформировать, и как?
3. Хочется порезать снимки на более мелкие куски, поэтому объясните, что за мозаика такая, почему так называется и какой в ней смысл?
Re: Ортотрансформирование снимка...
Если территория равнинная, можно обойтись и без. Ошибка видна, но не критичная длдя векторизации.
В горах для работ масштаба 1:50000 удавалось обойтись SRTMом, получалось вполне приемлемо. В ENVI это довольно просто, хотя пришлось повозиться с вариантами.
Наличие отдельных высотных отметок и линий погоды не делает. Нужен полноценный DEM соответствующего масштаба. По каким данным вы его строили - уже ваше дело
SRTM последняя версия 4, в очередной раз исправленная - здесь
http://srtm.csi.cgiar.org
- WeMaN
Спасибо за разъяснения, а можно подробно про ENVI, как там и куда делать? Я вот слышал что в Erdas Имеджен можно, но тоже как, это тёмный лес...
Еще лучше Photomod, говорят, специально для орто- и фотограмметрий. ENVI все же сильнокосмический пакет, особой точности не ждите... Зато универсальный, подхватывает любые снимки и понимает всякие ихние стадии. Насчет ортокоррекции точно не помню кнопок, но как-то там все логично донельзя: загружаете QuickBird, нажимаете ортокоррекцию, указываете, по каким высотам и, в общем-то, все. Параметрами можете поиграться, но их немного. Триал, кажется может даже записывать результат обработки, но сессия ограничена минут 10 - еле успеваешь мелкие файлы сплюнуть
Вот, повезло вам - сыскал текстовку: после загрузки снимка Map->Orthorectification->Quickbird->Orthorectify Quickbird. Далее в диалоге выбрать DEM и output с параметрами. Надо как-нибудь страничку сделать про ENVI - почему Совзонд никак не раскочегарится?
- WeMaN
Наверное потому что Совзонд за это деньги берет
Можно своими силами тут инструкцию расписать, я может если всё получится, так и сделаю...
Спасибо за помощь, сегодня же буду эксперементировать, о результатах доложусь, вечером буду искать. Можете сказать ENVI это полное название программы?
ENVI - Environment for Visualizing Images
Совзонд эту микрокнижечку раздает бесплатно вместе с триалом программы, прилагает к каждому комплекту снимков, ну и на конференциях тоже. Думаю, если обратитесь как-то полуофициально, как будущий клиент, могут и вам выдать. А вот на сайте отобразить эту инструкцию не хотят почему-то
Я собственно расписал уже, а картинки лень сканировать. если вы думаете, что там cильно больше нужно кнопок нажать, то нет - все автоматиццски
Вся соль в сочетании модели и снимков, сглажена она или нет, ну и контрольные точки - с этим придется повозиться самостоятельно и не только в ENVI, в общем-то.
- WeMaN
Спасибо за помощь! Нет, совзонд мне книжучку не предлогал, а жаль, довольно тесно с ними обсчаюсь, а вы отсканированный вариант говорите не видели нигде да? Ну что ж будем пользуца тем шо есть
О, нашёл в инете руководство к энви и иструкцию подробную как ортотрансформировать, будем колдовать
- WeMaN
А вот теперь такой вопрос возник, сам по себе SRTM я скачал по ссылке преведенной ниже, как его перевести в вид более приемлемый для работы там в Grid например или DEM...?
Global Mapper справляется с этим
проще скачайте сразу Arc грид, причем из последней версии http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
Если правильный тиф, то и Arc его конвертить умеет, сейчас уже - DEM 2 raster
- WeMaN
А вот у меня такой ньанс, дело в том, что у меня Ямало-Ненецкий автономный округ, а на него по вышепредставленной ссылке Демов нету (( просто не охвачена территория, есть ли демы на эту территорию, кто может подсказать?
Единственное что есть из обще доступного это ASTER GDEM (http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp)WeMaN писал(а):А вот у меня такой ньанс, дело в том, что у меня Ямало-Ненецкий автономный округ, а на него по вышепредставленной ссылке Демов нету (( просто не охвачена территория, есть ли демы на эту территорию, кто может подсказать?
Правда качество этой модели оставляет желать лучшего, об этом много уже писалось на форуме.
Лучше добудьте карту 1:100000 и постройте DEM по изолиниям рельефа, или купите стереопару (Cartosat-1 или ALOS-PRISM, второе правда сильно хуже) и постройте по ней DEM. Ну или закажите кому ни будь построение DEM
- WeMaN
Ну мы говорим об общедоступном обработанном материале по типу srtm при чём тут купить да закажите?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
