valid range для MOD09
Aleksander
Сообщение Aleksander »
Valid range значений каналов MOD09 равен [-100, 16000]. Что представляют собой отрицательные значения коэффициента отражения, учитывая что смещение (offset) равно нулю ?
manisha
Re: valid range для MOD09
Сообщение manisha »
Отрицательным значениям присваивают -100.
Появляются они из-за неидеального алгоритма атмосферной коррекции. По крайней мере в ранних версиях MOD09 так было.
Aleksander
Вообще-то -100 входит в диапазон допустимых значений данного продукта. (Присутствуют различные отрицательные значения, как больше, так и меньше -100.)
manisha
Сообщение manisha »
Значит эти значения значимые, изначально они видимо лежат в нижней части диапазона, а при обработке/коррекции уходят ниже нуля.
А что в QA для пикселов, у которых значение <0?
Aleksander
Нашел в MOD09_UserGuide_v1_2, что значения в диапазоне [-100, 16000] появляются в результате атмосферной коррекции.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
