Склейка скриншотов
Chalepnik
Ваше звание: Псевдо
Склейка скриншотов
Сообщение Chalepnik »
В своем малом рабочем опыте столкнулся с такой проблемой что надо было привязывать схемы газопроводов в мапинфо. Куча маленьких скриншотов, надо объединять в большое изображение, без искажений. Руками можно делать одно такое изображение от 5 минут до нескольких часов, и не факт что получится ровно (Здравствуй человеческий фактор). Я не нашёл в интернете программу которая будет четко и стабильно делать эту задачу, кроме как наверно PTGui, но там стабильно не получается. Решил написать свою программу и делюсь с ней с Вами https://disk.yandex.ru/d/C9MyshuEgrYc1w (сорян файл слишком большой, форум не может выдержать 70 мб)
Последний раз редактировалось Chalepnik 15 авг 2026, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Chalepnik
Ваше звание: Псевдо
Re: Склейка скриншотов
Юзер гайд по работе с приложением.
Открываем, видим главный экран, нажимаем добавить изображения. Выбираем нужные нам фото, добавляем, если добавили лишнее изображение то можно удалить с помощью кнопки ниже.
Если у скриншоты с рамками экрана, которые не нужны нам на итоговом изображении, то нажимаем на кнопку, выбрать область поиска и задаем рамкой область поиска.
По умолчанию берется все изображение, если нету никаких рамок, то можно переходить далее к следующему пункту.
После того, как выбрали диапазон поиска, нажимаем кнопку "Найти все перекрытия". Слева снизу окна мы будем видеть по каким изображениям сейчас идет поиск, а справа снизу прогресс бар поиска всех связей.
Дальше у нас появится такое окно результата поиска связей (фото 1). Дальше проверяем работу программы. выставила ли она правильно точки (можно визуально самому пробежаться, но надо точно проверить те связи, что нуждаются в проверке) .
Выставляем связь руками, там где связь между изображениями нам найти не удалось. (На фото это пример между 4-5 и 10-11). Сделать это можно с помощью кнопки добавить связь, и далее выбираем два изображения которые нам нужны и расставляем контрольные точки на сделанной нами связи. Кликаем курсором\мышкой на два идентичных места на двух изображениях в связи.
После проверки связей, нажимаем на кнопку "Собрать панораму". Она соберется, и во вкладке предпросмотр панорамы можно заранее просмотреть получившиеся изображение. Дальше можно его подкорректировать контрольными точками в связи, если конечно будет в этом нужда.
Chalepnik
Ваше звание: Псевдо
А и если им кто-то будет пользоваться, и будут пожеланию по улучшению, то пишите, я постараюсь пропатчить приложение как можно быстрее, но думаю до сентября я доведу до ума окончательно приложение, если не будет никакой обратной связи
Сообщение tikhpetr »
А у Вас исходники - именно скрины? Т.е., растры без привязки?
Chalepnik
Ваше звание: Псевдо
tikhpetr писал(а): ↑16 авг 2026, 20:35 А у Вас исходники - именно скрины? Т.е., растры без привязки?
Да, именно скрины, без привязок, после привязываем в мапифно
А привязываете вручную?
akildf
Сообщение akildf »
привет
Chalepnik
Ваше звание: Псевдо
tikhpetr писал(а): ↑17 авг 2026, 05:55 А привязываете вручную?
Угу, по 4 точкам. регистрируем изображение и т.д.
Chalepnik
Ваше звание: Псевдо
Если делать автоматическую привязку, то у меня даже нету идей, как это реализовать. Хотя сделать поддержку файлов TAB\MIF\MID, и чтобы сохранялось как TAB файл, только если так.
Chalepnik
Ваше звание: Псевдо
До меня только сейчас дошло, что яндекс не особо хорошее место для облака. https://drive.google.com/file/d/1sfFkQF ... drive_link ссылка на гугл диск + новый патч приложения.
Была изменено кол-во находящих контрольных точек с 6000 до 2250 (что снизило нагрузку на пк и скорость нахождения точек.
Сейчас выбираются 35 лучших контрольных точек вместо 100, что позволяет сохранять точность увеличив скорость работы приложения
А какая площадь растра? А лучше скиньте один Ваш(небольшой) с точками.
Вернуться в «Общие вопросы»
