Oasis montaj и Полярная стереографическая проекция
Iggi1981
Здравствуйте.
Есть такие параметры проекции.
В ArcMap:
PROJCS["unknown",GEOGCS["GCS_RUSSIA_2011",DATUM["D_RUSSIA_2011",SPHEROID["S_RUSSIA_2011",6378136.5,298.2564151]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Stereographic_North_Pole"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",150.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",74.0],UNIT["Meter",1.0]]
В ГИС Интегро
pj4=+proj=stere +lon_0=150 +lat_0=90 +x_0=0 +y_0=0 +lat_ts=74 +towgs84=0.013,-0.092,-0.03,-0.0017,0.0036,-0.0043,0.0074 +ellps=GSK2011 +units=m +lon_wrap=45 +no_defs
Задача: сделать такую же в Oasis montaj (GEOSOFT). В версии до 9-й включительно в списке доступных проекций отсутствует полярная стереографическая к северному полюсу. В Полярной стереографической - нет возможности указать стандартную параллель в 74 градуса, если указать 90 - результат получается близким, но неточным.
Спасибо заранее ответившим.
В ArcMap:
В ГИС Интегро
- 5447163604428855351.jpg (39.49 КБ) 1202 просмотра
- 5452031112340248277.jpg (36.09 КБ) 1202 просмотра
Re: Oasis montaj и Полярная стереографическая проекция
А Ваша задача решается только в этом софте? И еще, м.б., Oasis понимает какие-нить еще файлы СК?
Iggi1981
Да, только в этом (передать заказчику цифровые базы данных и цифровые матрицы - мы же должны привести координаты в их СК). Заниматься конвертированием я крайне не хочу.
Oаsis принимает другие варианты с описанием СК, но именно эту проекцию не распознает.
- 5454050631732632308.jpg (29.1 КБ) 1175 просмотров
Да, тяжко! Дело в том, что есть GM, есть FME. Можно попробовать погонять тудем-сюдем форматы/проекции. Я, про Oasis знаю, но никогда с ним не работал. М.б., Вы выложите малюсенький пробник файла, а я попробую его пожамкать?
Iggi1981
Я не очень понял, кусочек чего надо выложить?
Oasis montaj имеет как свой внутренний формат (gdb для БД, grd для грида), так и возможность читать всякие другие форматы (ascii, esri, gbn, flt, surfer).
Я имел ввиду формат, в к-ром Вы отдаете заказчику.
Давайте сделаем по-другому. Сможет ли Oasis корректно открыть файл:
https://yadi.sk/d/gsnSWhqY8Ev5Vw
Iggi1981
Oasis montaj открывает корректно (без всяких преобразований формата), но проекцию не определяет (unknown). Цифры координат верные.tikhpetr писал(а): ↑08 авг 2026, 00:06Давайте сделаем по-другому. Сможет ли Oasis корректно открыть файл:
Спойлер
А вот Surfer и открывает правильно, и проекцию определяет без проблем.
Ну и дела...
Ну и дела...
Спойлер
Projection: Stereographic
Scale: 1.00000000 (Meters)
False Easting (meters): 0.00000000
False Northing (meters): 0.00000000
Central Scale Factor (K0): 1.00000000
Central Longitude: 150.00000000
Central Latitude: 90.00000000
Standard Parallel: 74.00000000
Datum: D_Geodezicheskaya_Sistema_Koordinat_2011
Conversion Method: Molodensky
Conversion Target: WGS84
Ellipsoid: Unnamed
Semimajor Axis: 6378136.5000m
Semiminor Axis: 6356751.7580m
Inverse Flattening (1/f): 298.25641510
X Displacement: 0.00000000
Y Displacement: 0.00000000
Z Displacement: 0.00000000
Prime Meridian Shift: 0.00000000 (Greenwich)
Ellipsoid: Unnamed
Вот падла! Пардон! Ну хорошо, не определяет. Но геометрия соответствует СК? Может, Вас это устроит? Если да, я подгоню GM.
А, еще. Судя по предыдущим скринам, он должен брать файл проекции из Arc-и. А почему не берет? Давайте я попробую сделать файл привязки.
Iggi1981
1. Геометрия похоже верная, но мне нужна формула пересчета координат из WGS 84 в указанную. Тогда я смогу обойтись без перепроецирования.
2. Должен, но не распознает. Потому что "Stereographic_North_Pole" отсутствует в его списке.
Что-то я опять не понимаю. Во-первых, параметры нужны из "указанной"(GSK 2011) в WGS. Они нулевые. В GM по крайней мере. Во-вторых, как Вы собираетесь перепроецировать, если Oasis не понимает другие?
Iggi1981
Нет, не так.
Исходные координаты мы получаем в WGS 84 (географические, по сути GPS-данные). Я их могу преобразовать в любые имеющиеся в списке Oаsis montaj.
Но если есть формула преобразования градусов в прямоугольные координаты полярной стереографической проекции (как-то же конверторы работают?), я бы формулу использовал.
Но, видимо, так не получится.
Я ничего не понял. Какая Вам разница в преобразованиях? Нужно, чтобы заказчик получил работу в СК, к-рую не читает требуемый заказчиком софт. Я ничего не упустил?))
Iggi1981
Нет. Мы должны передать заказчику материалы в требуемой им проекции (Stereographic_North_Pole), а наш софт (Oasis montaj) этого сделать не позволяет.
Тут, похоже, законопослушная модерация. Зайдите в мой профиль - там в личных данных Jabber моя почта. Напишите мне.
