Раскрытые/закрытые групповые слои в Geoserver
Kbigeo
Сообщение Kbigeo »
Всем привет!
При создании группы слоев в Геосервере, есть ли какой-либо параметр, который определял, будет ли он закрытым или раскрытым?
Подробно. В дереве слоев, при раскрытии слоя, раскрываются сразу все группы слоев, на всех уровнях, в итоге получаем огромный раскрытый куст с кучей слоев и уровней. Хотелось бы, чтобы при раскрытии группового слоя, групповые слои на нижележащем уровне оставались аккуратно закрытыми.
Возможно ли такое реализовать?
Как происходит:
Как хочется:
triumphspotless
Re: Раскрытые/закрытые групповые слои в Geoserver
Сообщение triumphspotless »
GeoServer сам по себе не управляет поведением пользовательского интерфейса, например, сворачиванием или развертыванием групп слоев в клиенте. Вам необходимо управлять этим на стороне клиента, в зависимости от зрителя:
- При использовании OpenLayers (или аналогичных просмотрщиков JS): вы можете настроить логику развертывания дерева в вашем конвертере слоев или плагине дерева слоев. Большинство просмотрщиков деревьев, таких как ExtJS TreePanels, предоставляют параметры `expanded: false` или `collapsed: true` на каждом уровне узла дерева. Вы можете настроить развертывание только для группы верхнего уровня, а ее дочерние группы оставить свернутыми.
Дополнительная информация Sprunki Game
sejin
Сообщение sejin »
Да это весьма интересно
Вернуться в «Веб-картография»
