Прошу помощи с пересчетом из WGS84 в МСК региона
bengan777
Сообщение bengan777 » 23 июн 2026, 12:20
Добрый день. В Qgis новичок. Пересчитываю точку с известной координатой (ГГС) из WGS84 в МСК36. Получаю уведомление о возможной ошибке в точности ~2м и действительно, по оси Х(Север-Юг) пара сантиметров, а по оси Y(Запад-Восток) два метра. GNSS контроллер пересчитывает идеально. Что нужно сделать чтобы Qgis тоже считал точно? Возможно выбрать другую WGS84? Я использую дефолтный вариант EPSG:4326. Пробовал EPSG:9057 (WGS84(П1762)), результат даже хуже.
N51.68077886° E39.21575235° X=515280.54 Y=1300774.86
В своем регионе я могу рассчитать параметры, но хотелось бы понять в чем дело, чтобы работало и с другими регионами на которые у меня данных может не быть.
Re: Прошу помощи с пересчетом из WGS84 в МСК региона
Сообщение tikhpetr » 23 июн 2026, 18:13
Оптимально при сдаче работы в МСК брать ключи у заказчика - это его обязанность. Самостоятельно всегда будет погрешность. Судя по Вашему оборудованию, общеизвестные параметры МСК Вам не подойдут(там метры). Посмотрите вот это. Надеюсь разберетесь, или пишите tikh-petr@yandex. ru
https://yadi.sk/d/l1kUVaVOdJfb6A
bengan777
Сообщение bengan777 » 23 июн 2026, 20:30
Большое спасибо. Буду пробовать
Сообщение tikhpetr » 27 июн 2026, 06:42
bengan777, что-нить получилось?
