Перевод данных из МСК-50 в МСК-77 через MIF
grandred75
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с преобразованием координат МСК50 Зона (1,2) в МСК77 (план-схема) и обратно.
Имеются данные, полученные из Росреестра, в формате MIF с проекцией МСК-50, зона 2 (CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (1367629.61, 495788.98) (1373953.46, 511786.09)).
Необходимо перевести эти данные в проекцию Москвы МСК-77 и сохранить их как план-схему с координатами CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-200000, -200000) (200000, 200000).
Прошу подсказать, как это сделать с помощью экспорта/импорта MIF-файлов или функции «Сохранить как...».
В частности, интересует, в какой момент нужно изменять параметры CoordSys Earth Projection в MIF-файле.
В файле PRJ уже присутствуют параметры для различных вариантов московских систем координат:
"--- МСК-50 Москва и Московская область ---"
"Московская СК (для проекции 50 в 70)", 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.650, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, 7, 37.5, 55.66666666667, 1, 0, 0
"Московская СК (МГГТ)", 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.650, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, 7, 37.5, 55.66666666667, 1, 16.098, 14.512
"МСК-50 зона 1", 8, 9999, 3, -118.754, -61.782, -93.237, -2.40896, -3.47502, 1.29688, 6.5177, 0, 7, 35.48333333333, 0, 1, 1250000, -5712900.566
"МСК-50 зона 2", 8, 9999, 3, -118.754, -61.782, -93.237, -2.40896, -3.47502, 1.29688, 6.5177, 0, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.566
Пробовал сохранить исходный файл МСК 50 (план-схема) в ПРОЕКЦИЮ "МСК-50 зона 2" , затем менял в MIF на CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-200000, -200000) (200000, 200000), импортировал ...
ИЛИ
Пробовал сохранить исходный файл МСК 50 (план-схема) в ПРОЕКЦИЮ "Московская СК (для проекции 50 в 70)", затем менял в MIF на CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-200000, -200000) (200000, 200000) импорт ...
Но все получается не то. Видимо, какой-то важный момент упускаю, но не возьму в толк какой.
В частности, пытаюсь перевести из одной проекции в другую границу Москвы. Во вложении прикрепляю границу в исходной проекции МСК 50-2 и граница, которая должна получится в МСК77 (план-схема).
ИЛИ
Границы.rar- (148.43 КБ) 1232 скачивания
Re: Перевод данных из МСК-50 в МСК-77 через MIF
не использоать "план-схема"
МСК 50 (план-схема) - это оксюморон, противоречивые параграфы (с).grandred75 писал(а): ↑05 май 2026, 17:20Пробовал сохранить исходный файл МСК 50 (план-схема) в ПРОЕКЦИЮ "МСК-50 зона 2"
Нужно взять нормальный файл в нормальной проекции МСК 50 (взять MIF/MID, и вставить проекцию), трансформировать его в целевую, сохранить в MIF/MID, и поменять заголовок (если вы уверены, что координаты не смещены ни там, ни там). Если смещены, то сначала вернуть на место, трансформировать, и подвинуть результат.
grandred75
Тут, видимо, самое интересное "вернуть на место" ...) Что имеется ввиду, как это сделать?
Потому что, действительно, координаты смещены. Один и тот же объект, в данном случае граница города, в родной СК77 МГГТ лежит как надо, а в проекции московской области МСК 50 зона 2 она же (граница) в 2 000 км правее ...
Проекция МСК 50-2
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 3, -118.754, -61.782, -93.237, -2.40896, -3.47502, 1.29688, 6.5177, 0, "m", 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.5659999996 Bounds (-5999281.53901, -15715038.0638) (10499281.539, 4289236.93176)
Проекция МГГТ:
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.65, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, "m", 37.5, 55.66666666667, 1, 16.098, 14.512 Bounds (-8248127.22761, -16171651.3229) (8248159.42361, 3830060.2064)
Заменой в MIF/MID одной проекции на другую, задача не решается.
Проекция МСК 50-2
Проекция МГГТ:
grandred75
grandred75
Прикрепляю mif/mid в проекциях мггт и мск-50-2grandred75 писал(а): ↑06 май 2026, 17:13Тут, видимо, самое интересное "вернуть на место" ...) Что имеется ввиду, как это сделать?
Проекция МСК 50-2
Проекция МГГТ:
MCK-50+МГГТ.rar- (290.73 КБ) 2404 скачивания
pigkangstar
Проблема заключается в основном в правильном распознавании систем координат и настройке перепроецирования во время экспорта/импорта MIF-файлов, а не только в преобразовании файлов. Для успешного преобразования необходимо явно определить как исходную систему (зона 2 МСК-50), так и целевую локальную систему (МСК-77), а затем экспортировать данные с соответствующими границами и параметрами координат внеземной области.grandred75 писал(а): ↑05 май 2026, 17:20Добрый день.
ИЛИ
pigkangstar
Geometry Dash
Geometry Dash
Вадим_78_02
Добрый день!
В проекте QGIS 3.44.11 задал систему координат проекта Pulkovo 1942/Gausa-Kruger zona 23 EPSG:28423
в слоях подгрузил карту google satellite систему координат не задавал
добавил слой из текста с разделителем и подгрузил файл .xyz
задал ему систему координат проекта в итоге файл в Африке.
Файл .xyz выгружен из ПО QIMERA - строчка такая: 3211559.750,489204.205,22.288
Создал в проекциях свою систему координат WKT вытащил из ПО QIMERA при подгрузке пользовательской СК ничего не меняется файл по прежнему улетает в Африку.
карта google satellite при изменении ск просит трансформации при выборе и применении которых также ничего не меняется
Координаты XYZ неверные.
