Проблема с CRS при открытии shapefile
annawonka
Сообщение annawonka » 14 апр 2026, 13:03
Всем привет! Я новичок и столкнулся с проблемой при открытии shapefile в QGIS: слой отображается со смещением, как будто система координат (CRS) определяется неправильно. Я пробовал вручную назначить EPSG, но это не помогло — при наложении с другими слоями они сильно расходятся. Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить и исправить CRS в таком случае?
Новичок в QGIS Smash Karts Game
Re: Проблема с CRS при открытии shapefile
Сообщение tikhpetr » 14 апр 2026, 17:39
Ну, вообще-то, при назначении СК все слои будут отображаться в указанной. М.б., ошибка изначальная, при картировании? Хотя вряд ли. Ну, скажем, на этапе присвоения атрибутов(геометрии)? Дайте ссыль на пару слоев, я посмотрю в другом ПО. Кстати, что в исходных файлах .prj написано?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 15 апр 2026, 10:54
annawonka писал(а):
14 апр 2026, 13:03
1. Это смещение - сколько в сантиметрах-метрах? несколько метров, несколько сотен метров, километры..
2. В слое - какая ожидается система координат? МСК кадастровой? WGS? СК-42? Везде свои "тараканы", как и методы лечения.
Например, описание crs для МСК не универсально для всей зоны, нужно подбирать параметры для конкретных участков. Смещение в 5 метров с ГОСТ ключем - не редкость. Если делать профессионально - то с использованием координат пунктов геодезической сети в этом районе. Или по точкам с высоким доверием, определенных ранее и в МСК и в WGS
Сообщение tikhpetr » 15 апр 2026, 11:38
При всем уважении! Зону МСК нельзя делить по максимальной "привязанности". Увы! Нужно соблюдение(не понятно чего), а не точность. Вероятно, кадастр. Религиозные памятники можно исключить.
Олег Л
Сообщение Олег Л » 21 апр 2026, 10:22
Создание проекта.
Создаю проект на основе сдвоенного листа топокарты М 1:200000. Задаю проекцию WGS84. Пересчитываю координаты 4-х углов карты из Пулково42 в десятичные градусы WGS84. Создаю из растра слой привязки по координатам углов. В итоге после пересчета карта сжимается в 2 раза по широте. Почему? Что не так?
Сообщение gamm » 21 апр 2026, 12:49
Олег Л писал(а):
21 апр 2026, 10:22
это очень неправильное решение. Очень большие искажения. Нужно привязывать в проекции карты, а потом перепроецировать вектор
все именно так, как заказывали - просто cos(phi): длина градуса по широте всегда примерно 111 км, а по долготе 111*cos(широта). Если в 2 раза, то ваша широта acos(0.5)=60 градусов
Сообщение tikhpetr » Вчера, 17:09
Да, народ, как в школе стал. Хуже. Про св-ва проекций ни ухом.. Не я, а наш класс уже в 6-ом знал, почему морские карты выполнены в проекции Меркатора. Зато мне только дочка объяснила, что такое: "Хочу в рил!"
