Пакетный экспорт отдельных контуров в формате mif из векторного слоя в программе Q-gis
ustreb
Re: Пакетный экспорт отдельных контуров в формате mif из векторного слоя в программе Q-gis
Сообщение ustreb » 09 апр 2026, 09:14
Елена2026 писал(а):
09 апр 2026, 08:41
Спасибо за совет, но с АркГисом, боюсь, не получится, так как у нас в гос.организации нельзя устанавливать "крякнутые" программы и вообще всё проверяется ((( Ку-Гис, по идее, тоже нельзя использовать, но хоть это пока разрешили. Покупать лицензию точно не станут ради экспорта файлов... Вот проявляем изобретательность, как можем, чтобы имеющимися средствами ускорить работу.
Если есть свой ноутбук или ПК, то можно) вам шашечки или ехать? :lol:
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 09 апр 2026, 13:32
забавный вариант пришел в голову:
таблица атрибутов, калькулятор выражений, создаем виртуальное поле (txt), подставляем выражение типа:
'Version 2
Delimiter ","
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-3274.9999, 2524.9995) (2224.99976, -5225.0005)
Columns 1
None Char(5)
DATA
Region 1' ||
num_points( $geometry ) ||
replace(
replace(
replace( geom_to_wkt( $geometry), 'Polygon ((', '')
,',','\n')
Выполняем, появляется поле с содержимым mif файла. Затем экспорт слоя например в csv, и поискать как текстовый файл разделить на множество
Значение атрибута:
Елена2026
Сообщение Елена2026 » 09 апр 2026, 15:20
Интересная идея, спасибо! Это почти mif-файл получается))) Однако при разбивке векторного слоя в экспортируемых файлах только по 3 точки от всего полигона почему-то отображается. Однако, если бы хоть координаты выгружались, проще было бы вручную мифки делать копипастом, чем экспортировать с ку-гиса через привычный "экспорт - сохранить выбранные объекты как..."
Елена2026
Сообщение Елена2026 » 09 апр 2026, 15:37
Сначала подумала, что дело в том, что малое количество символов задала, но нет - пробовала и миллион символов задавать. И что интересно: когда я ввожу выражение, сохраняю, то в столбце с новым атрибутом для каждого объекта появляется весь нужный текст со всеми координатами всех точек полигона. После того, как я делаю разбивку векторного слоя, экспортируются в csv уже урезанные координаты (3-4 точки от полигона). И в таблице атрибутов тоже исчезают все необходимые координаты, остаются урезанные. В чём же тут фокус?
Сообщение gamm » 09 апр 2026, 16:21
Елена2026 писал(а):
08 апр 2026, 11:17
Спасибо за помощь, но всё равно не выполняется скрипт, выдает ошибку.
File "<input>", line 1, in <module>
File "Untitled-0", line 82, in <module>
ValueError: too many values to unpack (expected 2)
Последняя попытка ...
Железный Мозг говорит, что строку
err_code, err_msg = QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormatV3(
нужно заменить на
err_code, _, _, err_msg = QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormatV3(
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 10 апр 2026, 05:04
Елена2026 писал(а):
09 апр 2026, 15:37
Если Вы сделали физическое поле для расчета (не виртуальное), его возможная длина зависит от формата слоя, и при сохранении текст обрежет.
Например в shp (dbf) максимум - 254 символа.
Либо надо хранить слой в современных форматах или базах данных (таких как GeoPackage), либо это поле делать виртуальным, вычисляемым (не сохраняемым).
Попробовал, виртуальное поле сохранилось в csv не обрезанным, в т.ч. через Разбить векторный слой
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 10 апр 2026, 05:08
Да, и в примере моя шапка (Version 2 Delimiter "," ...) - с потолка, заменить на свои
Елена2026
Сообщение Елена2026 » 10 апр 2026, 10:28
AlexRomantsov писал(а):
10 апр 2026, 05:04
Елена2026 писал(а):
09 апр 2026, 15:37
Спасибо!! Удалось экспортировать весь слой в csv, открыла с помощью блокнота - начинка как раз как у mif. Надо ещё с шапкой поэкспертиментировать и проверить, примет ли их Технокад. Многоконтурные земельные участки и с дырками вырезанными тоже надо ещё попробовать сделать) Благодарю за помощь!!
Елена2026
Сообщение Елена2026 » 10 апр 2026, 10:57
[/quote]
нужно заменить на
[/quote]
Благодарю! В этот раз Питон ошибку не выдал, сделал экспорт в назначенную папку. Но! Файлы Кугис выгрузил в форматах .tab, .map, .dat, .id, а mif просто включил в название файла (например, 62_12_0010101_4.mif.map). Не любит Кугис формат mif :roll:
Елена2026
Сообщение Елена2026 » 10 апр 2026, 10:58
нужно заменить на
Сообщение gamm » 10 апр 2026, 16:15
Мда ... странно и загадочно.
Железный Мозг говорит, что нужно указать другой драйвер
driverName = "MapInfo MIF" вместо driverName = "MapInfo file"
