Границы регионов РФ. Импорт для обработки в CorelDRAW.
Sergey_Yu
Сообщение Sergey_Yu »
Доброго дня!
У меня нет навыков работы с ГИС-программами.
Но часто есть необходимость отобразить информацию на карте.
Использую скрины с OSM и дорисовываю в CorelDRAW.
Часто нужно подсветить границы регионов РФ и приходиться строить их вручную точка за точкой.
Слышал, что некоторые ГИС-программы позволяют экспортировать границы регионов в *.svg
Не сможете случайно помочь в этом деле?
Мне нужны границы регионов РФ в проекции Web Mercator (EPSG:3857).
Желательно в виде сверхтонких линий (или линий минимальной толщины).
P.S. А ещё бы мне, кроме самих границ регионов РФ - дорожную сеть!
Re: Границы регионов РФ. Импорт для обработки в CorelDRAW.
Сообщение trir »
можно в блокноте сделать
или через python
https://github.com/orsinium-labs/svg.py
https://pypi.org/project/overpass/
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
С дорожной сетью - не просто, если из osm. В ней дороги "взорваны", каждая дорога - из сотен небольших отрезков, созданных и классифицированных разными пользователями. Таких дорог (включающих туристические тропы) - сотни тысяч. На РФ получатся миллионы объектов.. И куча ручной работы. Возможно, интереснее забирать json дорог из скдф.рф/map , Скачать геометрию выбранной на карте дороги (но тоже с программированием, интерфейс, запрашивающий https://xn--d1aluo.xn--p1ai/api-pg/rpc/ ... bject_geom).
liamhellen55
Сообщение liamhellen55 »
Если задача в основном связана с CorelDRAW, я бы ещё посмотрел в сторону QGIS. Там можно загрузить административные границы, оставить только нужный уровень (субъекты РФ) и затем экспортировать слой напрямую в SVG. Обычно это проще, чем собирать всё вручную или писать собственный конвертер.
age of war
Для дорожной сети я бы тоже сначала попробовал отфильтровать только основные классы дорог (motorway, trunk, primary, secondary). Иначе объём данных из OSM действительно становится слишком большим для комфортной работы в CorelDRAW.
great music game bandle, the game is inspired by heardle game, i really enjoy playing this game, it's amazing how the sounds from the instruments are separated like that.
sawdustotter
Сообщение sawdustotter »
В настоящее время я в основном делаю снимки с OpenStreetMap, а затем редактирую их в CorelDRAW. Однако, когда мне нужно выделить административные границы или дороги, мне приходится вручную прорисовывать каждый сегмент, что довольно трудоемко и сложно обеспечить точность. Как я понял, данные из OpenStreetMap довольно подробные, но из-за этого количество объектов очень велико, что легко приводит к созданию больших файлов, которые трудно обрабатывать в графических редакторах.
Сообщение tikhpetr »
А в чем вопрос-то? Или так, для знакомства?
no87xis9
Сообщение no87xis9 »
Sergey_Yu, у меня есть ровно под эту задачу. Я делаю сервис, который отдаёт карту OpenStreetMap готовым векторным файлом: osm2cdr.ru. Бесплатно и без регистрации.
По вашему запросу конкретно:
— страница России osm2cdr.ru/map/rossiya/ → формат SVG → скачивается вся страна одним файлом, около 42 МБ, в Web Mercator (EPSG:3857) — та проекция, которую вы просили;
— границы именно региональные, по субъектам, а не только контур страны;
— если полная карта не нужна, набор слоёв выбирается в конструкторе на главной osm2cdr.ru: выделяете область, в списке слоёв оставляете границы и дороги, формат SVG — приедет файл только с этими слоями. Проверял на всей стране: собралось за пару минут, около 25 МБ вместо 42 у полного.
Как это выглядит в CorelDRAW (2020, проверял сам). Файл открывается напрямую, Файл → Открыть. В диспетчере объектов слои приходят именованными группами — atlas_boundary_region это границы субъектов, atlas_boundary_country госграница, atlas_roads дороги, и так далее. Группу видно, её можно погасить целиком, выделить целиком, задать ей обводку. Два нюанса, чтобы не было сюрпризов. Первый: после импорта слои стоят запертыми — щёлкните замочек в диспетчере объектов, и группа выделяется и правится как обычная. Второй: внутри группы лежат тысячи отдельных кривых, а не одна общая, так что работать удобно именно с группой, а не «выделил одну кривую границ». Имена английские и технические — так они приходят сейчас.
И про толщину. По умолчанию границы регионов нарисованы тонкой бледной линией: на общей карте это правильно, а когда границы и есть предмет, рядом с дорогами они теряются. Поэтому третий скрин — файл только с границами, без дорог: там видно, как они читаются сами по себе. В кадрах я ничего не подкрашивал, всё как приезжает с сайта. Буду думать, как отдавать границы заметнее, когда заказаны именно они.
Про дорожную сеть AlexRomantsov прав: полная сеть на всю страну — миллионы объектов, в редакторе это неподъёмно. Поэтому в файле страны дороги магистральных классов, для такого масштаба обычно этого и достаточно. Нужен один регион или город — так же скачивается любая территория, и там сеть подробнее.
Три скрина из CorelDRAW 2020: карта как открылась со всеми слоями; она же только с границами и дорогами; и файл только с границами регионов.
Если что-то не откроется или нужен другой охват — напишите здесь, помогу.
