Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
ivy8
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
День добрый. Столкнулась с такой ошибкой "Ошибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП, либо тип (формат) данных не соответствует требованиям к описанию объектов. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.9, 1.3.1.9.1, 1.3.1.9.2 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")". Подскажите как исправить? КОнвертила с помощью Export GML.
Ivan1993
Если верить официальному руководству пользователя на сайте ФГИС ТП, то причиной ошибки могут служить неверные типы полей (например, когда по 10-му приказу ожидается поле с целочисленным значением, а у Вас записано вещественное число или строка) либо недопустимые символы в строковых полях. Ну или Вы просто неверно выбрали систему координат при загрузке на сайт.ivy8 писал(а): ↑10 дек 2025, 11:12День добрый. Столкнулась с такой ошибкой "Ошибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП, либо тип (формат) данных не соответствует требованиям к описанию объектов. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.9, 1.3.1.9.1, 1.3.1.9.2 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")". Подскажите как исправить? КОнвертила с помощью Export GML.
Если у Вас есть возможность, скиньте пример проблемного файла. Так можно будет увидеть, что конкретно записано внутри, и возможно удастся понять, где демон кроется.
arina.f
Доброе утро! Помогите пожалуйста со следующей ошибкой :
"Получено 56 записей., Загружено 55 записей., Материалы по обоснованию в виде карт МСИС.gmlНе найдено объявление элемента gml:FeatureCollection.Строка: 6, позиция: 45., Материалы по обоснованию в виде карт МСИС.gmlОшибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП, либо тип (формат) данных не соответствует требованиям к описанию объектов. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.9, 1.3.1.9.1, 1.3.1.9.2 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")c8de31da-be9c-4e90-a0bd-14dbbad07dbd"
Фрагмент gml:
</gml:featureMember>
<gml:featureMember>
<fgistp:Health xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" gml:id="ID000000174" xmlns:fgistp="http://www.opengis.net/gml">
<fgistp:GLOBALID>c8de31da-be9c-4e90-a0bd-14dbbad07dbd</fgistp:GLOBALID>
<fgistp:CLASSID>602010402</fgistp:CLASSID>
<fgistp:NUMBER>1</fgistp:NUMBER>
<fgistp:NAME>Саратовская межраионная стоматологическая пол</fgistp:NAME>
<fgistp:OKTMO>63701000001</fgistp:OKTMO>
<fgistp:ADDRESS></fgistp:ADDRESS>
<fgistp:NSI_TYPE>1</fgistp:NSI_TYPE>
<fgistp:AMB_TYPE>4</fgistp:AMB_TYPE>
<fgistp:CAPACITY_S>1</fgistp:CAPACITY_S>
<fgistp:NUM_CARS>1</fgistp:NUM_CARS>
<fgistp:BLD_AREA>100</fgistp:BLD_AREA>
<fgistp:WRK_COUNT>10</fgistp:WRK_COUNT>
<fgistp:FUNCTION></fgistp:FUNCTION>
<fgistp:SOURCE></fgistp:SOURCE>
<fgistp:NOTE></fgistp:NOTE>
<fgistp:STATUS>1</fgistp:STATUS>
<fgistp:REG_STATUS>4</fgistp:REG_STATUS>
<fgistp:KADASTROKS></fgistp:KADASTROKS>
<fgistp:KADASTRZU>64480101593</fgistp:KADASTRZU>
<fgistp:NAMEDOCOSN></fgistp:NAMEDOCOSN>
<fgistp:DATEDOCOSN></fgistp:DATEDOCOSN>
<fgistp:NUMBERDOCOSN></fgistp:NUMBERDOCOSN>
<fgistp:LEVELMED>1</fgistp:LEVELMED>
<fgistp:DATE_POS>1987</fgistp:DATE_POS>
<fgistp:PR_ALARM>0</fgistp:PR_ALARM>
<gml:geometryProperty>
<gml:MultiPoint gml:id="ID000000175">
<gml:pointMember>
<gml:Point gml:id="ID000000176">
<gml:pos> 5128219.07 6715882.12 </gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointMember>
</gml:MultiPoint>
</gml:geometryProperty>
</fgistp:Health>
Фрагмент gml:
<gml:featureMember>
<gml:pointMember>
</gml:Point>
</gml:pointMember>
</gml:MultiPoint>
</fgistp:Health>
ОГС Трехгорный
Нажимаем на кнопку продолжить не выходит дальнейшие действия.....
Проект документа размещен в Вашем личном кабинете и доступен для просмотра только Вам.
Для обеспечения доступа к проекту документа необходимо:
1. Добавить предмет(ы) согласования и согласующий(е) орган(ы).
2. Сформировать проект уведомления с помощью кнопки "Печать уведомления". В случае внесения изменений в карточку документа необходимо повторно сформировать проект уведомления.
3. Подписать уведомление. Уведомление должно содержать: реквизиты отправителя и адресата, регистрационный номер, ФИО и подпись ответственного лица.
4. Выбрать файл подписанного уведомления с помощью кнопки "Выбрать файл".
5. Направить документ на согласование нажав на кнопку "Направить на согласование / Обеспечить доступ".
