Помогите пожалуйста с картой глубин в Global Mapper 24.0
DenDen
Сообщение DenDen » 20 ноя 2025, 15:36
Здравствуйте! Нужна помощь в создании карты глубин водоема. Я GM только установил поэтому все не понятно. Задача у меня такая. Есть небольшой водоем. На этом водоеме будут несколько десятков точек с координатами по GPS, и замеры глубин в этих точках. На основании этого нужно сделать карту глубин, с цветовым градиентом (ну, как обычно выглядят карты глубин). Желательно иметь возможность добавлять либо убирать точки глубин на этой карте, т.е. редактировать ее, и обновлять версию такой карты в дальнейшем. Формат экспорта будет mbtiles (возможно sqlite db). На текущем этапе, я сделал подложку Open street Maps интересующего меня участка, могу сделать точки (Point) по своим координатам, создаю область (Area) своего водоема. Или в GM такой возможности в принципе нет?
Re: Помогите пожалуйста с картой глубин в Global Mapper 24.0
Сообщение tikhpetr » 21 ноя 2025, 08:16
Такое ощущение, что Вы спрашиваете, как работать с программой. Все вышеперечисленное она умеет. Учите английский.
DenDen
Сообщение DenDen » 21 ноя 2025, 14:26
tikhpetr писал(а):
21 ноя 2025, 08:16
Спасибо за ответ, хоть даже и такой) От GM мне пока нужно только то, о чем я спрашивал изначально. И не более. Я не планирую изучать программу. Мне нужно только научится делать карту глубин вручную одного водоема, и все. (это для рыбалки, если что :D ) На свою задачу я недели полторы, по вечерам после работы в сети пытался найти ответ, и не нашел. Я работал в Autocad, 3ds max, Photoshop, и имею представление о том, что такое серьезный софт, и сколько требуется времени для его изучения. По поводу английского, то да, знание пригодилось бы. Зарубежных обучалок больше чем российских. А так, перевести с англ. Digitizer на русский Дигитайзер например, мало чем помогает. Нужно понять что этим Дигитайзером делают в GM. Если кто то сможет дать направление как делается такая карта глубин в GM, буду весьма признателен.
Сообщение tikhpetr » 21 ноя 2025, 21:29
Виноват. Резковато получилось. Пороюсь в закромах. Один очень хороший человек наследство оставил. Именно по Вашей тематеке. Тока обождать надо. Не помню, где лежит. Возраст. Если, прям, вчера. Сходите на русфишинг. Vlasto1. Постучитесь в личку - это его методика. Не забудьте упомянуть мой склероз. Я, правда, пороюсь.
DenDen
Сообщение DenDen » 21 ноя 2025, 22:15
tikhpetr писал(а):
21 ноя 2025, 21:29
Спасибо. Попробую написать Vlasto1. И может быть мне ответят))) Я зарегестрировался на русфишинг, но писать пока не могу, потому как (как я догадываюсь) мой аккаунт проходит проверку какое то время.
Сообщение tikhpetr » 29 ноя 2025, 08:28
Нашел. Там в режиме комиксов - скрины. Но все доступно. Что будет непонятно, спрашивайте.
https://disk.yandex.ru/d/fIa8XmFgua3YQw
DenDen
Сообщение DenDen » 29 ноя 2025, 17:35
tikhpetr писал(а):
29 ноя 2025, 08:28
Спасибо. Мельком посмотрел - примерно то что нужно. Буду пробовать.
Сообщение tikhpetr » 29 ноя 2025, 17:43
Если у Вас уже есть точки(координаты+глубины), скиньте, если не затруднит. Мне самому интересно попробовать.
DenDen
Сообщение DenDen » 01 дек 2025, 17:54
tikhpetr писал(а):
29 ноя 2025, 17:43
Точек у меня как таковых нет. Я сделал таблицу эксель для эксперементов (по какому то ролику из сети). В таблице есть 5 точек (которые находятся в черте фодоема), с координатами и глубиной. Из этих 5 точек только одна с реальной глубиной, другие 4-е с придуманой глубиной. Если "такая" таблица Вам нужна - я отправлю, только скиньте свою почту, пожалуйста.
DenDen
Сообщение DenDen » 01 дек 2025, 18:00
А по поводу тех скриншотов, что Вы мне отправили, запнулся я сразу. Там начинается все с открытия файла с расширением mp. Как я понял, это файлы карт эхолотов (возможно я не правильно понял). Как такие файлы создать/конвертировать/редактировать пока не разобрался. Вообщем не такая простая задачка получается с этой картой глубин по точкам, как я себе изначально представлял...
DenDen
Сообщение DenDen » 01 дек 2025, 18:03
Но я уже на том этапе, что точки из таблицы могу вывести на карту GM. Вообщем дело идет)))
Сообщение tikhpetr » 01 дек 2025, 19:28
Нет. MP - это формат. Чтобы не усложнять, из него потом делается векторная карта для Garmin. 5 точек - это ни о чем. Но я уже нарыл "учебный" материал. Постараюсь побыстрее выложить. С комментами.
DenDen
Сообщение DenDen » 01 дек 2025, 22:23
tikhpetr писал(а):
01 дек 2025, 19:28
5 точек - это же не для конечной карты. Это для тренировки. Когда что то хотя бы примерно начнет получаться, буду больше точек ставить. А когда окончательно разберусь то уже реальные замеры будут
DenDen
Сообщение DenDen » 01 дек 2025, 22:41
tikhpetr писал(а):
01 дек 2025, 19:28
Там, выше, я правильно написал)) Расширение файла - это буквенное обозначение его формата.Например, расширение файла ".jpg" указывает на то, что это изображение в формате JPEG, а расширение файла ".mp3" говорит о том, что это аудиофайл в формате MP3 ....
Сообщение tikhpetr » 04 дек 2025, 10:29
Вот, попробуйте такой набор. Там правда не глубины, а высоты, но принцип тот же.
Points2.csv
(4.44 КБ) 225 скачиваний
