Загрузка DWG на гугл карты
Yuri
Сообщение Yuri »
День добрый! Задача: Нужно посадить файл двг на гугл карты, я перевел его в формат КМЛ, загрузил на карту, он сел, но кривовато, многие места не совпадают, есть ли возможность посадить его ровно. Во вложении скриншот добавил
Re: Загрузка DWG на гугл карты
Сообщение trir »
нет
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
Для начала надо "гугл карту" подтянуть к реалиям, убрать ее нелинейные деформации, неточности, сдвиги (иногда на десятки метров). Возможно, ваш DWG значительно точнее по взаимному местоположению объектов, просто системно сдвинут на ЮЗ. DWG можно посадить на место, но опираться при этом на интернет-карту - спорно.
Сообщение tikhpetr »
Там проще. СК. Чертежи(даже, если карты) у ACad всегда в WGS. Про фантазии Google все в курсе.
thomasfrank
Сообщение thomasfrank »
Как сделать так, чтобы файл DWG был записан в формате KML? Может быть, вы знаете, как это сделать? Минь это то, что я могу запретить, что Нхунг Пхонг Пхап нао, может ли Чо Чо Чин Хак Хон Рой?
А чем разговор! Чо Чо Чин Хак Хон Рой знает все, включая тайну капитана Флинта!))
