Сделал. По вертикали совпало, а по горизонтали уехало на восток, примерно на 82 км. Левый нижний угол центрального листа должен быть с координатой 390000, а он оказался 472000. При этом, ширина листа - всего 55 км, как-то странно напрашивается (55+55/2=82). Но почему?
Изменить координаты шейп-файла
Iggi1981
Re: Изменить координаты шейп-файла
х/з, у вас там странный сдвиг зоны на 1.5 градуса, это примерно 83.25км на широте 60 градусов. Смените центральный меридиан, сдвиньте на 1.5 градуса, все сядет.
ustreb
Не думал, что перепроецирование шейп файла создает сложность сложную
Iggi1981
Получилось! Это был хороший опыт.
Теперь я надеюсь последний вопрос. К этому шейп-файлу все аннотации были вынесены в персональной базе данных (*.gdb). И там координаты были просто Пулково-42, географические, и они соответственно не ложатся в "новый" шейп-файл ГК-21N. Есть ли простой способ переназначить (там 5 слоев) долготу? На целое число градусов, грубо говоря.
Есть gdb Гарминовский, есть InterBase, есть ESRI, какой у вас - неизвестно, судя по всему ESRI - его читает QGIS. В каком виде там аннотации, я понятия не имею, туда все что угодно можно положить, это контейнер. Попробуйте прочитать в QGIS, может их экспортировать можно, поправить, и обратно положить. Я не в курсе.Iggi1981 писал(а): ↑31 мар 2025, 10:06Теперь я надеюсь последний вопрос. К этому шейп-файлу все аннотации были вынесены в персональной базе данных (*.gdb). И там координаты были просто Пулково-42, географические, и они соответственно не ложатся в "новый" шейп-файл ГК-21N. Есть ли простой способ переназначить (там 5 слоев) долготу? На целое число градусов, грубо говоря.
