Центр и масштаб таблицы (файла) в новом окне карты
MapInfo, MapBasic
grandred75
Сообщение grandred75 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в MapInfo такая возможность, где-то прописать, например, в mif/mid, чтобы при открытии в новом окне отдельной самостоятельной таблицы (без рабочего набора), она открывалась в окне карты в определенном мною месте и заданном масштабе? Без рабочего набора!!!
Константин Силкин
Re: Центр и масштаб таблицы (файла) в новом окне карты
Сообщение Константин Силкин »
Не встречал такого нигде, не только в MapInfo. Думаю, что это противоречит логике. Всегда данные сохраняются отдельно от конфигурации
grandred75
Вот и у меня не получилось, как не колдовал. Жаль ... но спасибо за участие, Константин.
Сообщение gamm »
grandred75 писал(а): ↑13 мар 2025, 10:32 Подскажите, пожалуйста, есть ли в MapInfo такая возможность, где-то прописать, например, в mif/mid, чтобы при открытии в новом окне отдельной самостоятельной таблицы (без рабочего набора), она открывалась в окне карты в определенном мною месте и заданном масштабе? Без рабочего набора!!!
в Мапинфе проект является программой на Мапвасике, в которой все это и делается. В MIF/MID раньше такого места, куда можно программу вставить, не было. Посмотрите в новых версиях, может добавили куда-то.
grandred75
Доберусь до новой версии, проверю! Спасибо! Понял, что такого варианта сейчас нет, хоть мучаться не буду )
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
Требующая проверки гипотеза:
в mif можно не описывать систему координат, а сказать, что она равна конкретному окну карты MapInfo, вот так:
CoordSys Window window_id (где window_id - идентификатор окна)
Если сделать такое окно в качестве шаблона, настроить его масштаб и центр? А потом попробовать открыть mif?
Сообщение gamm »
AlexRomantsov писал(а): ↑14 мар 2025, 09:24 Требующая проверки гипотеза:
легче строку Мапвасика приготовить, и в окне интерпретатора выполнить. ИМХО.
grandred75
Увы, масштаб, центр, расположение объектов в окне не экспортируется в mf ...
grandred75
gamm писал(а): ↑14 мар 2025, 10:49 легче строку Мапвасика приготовить, и в окне интерпретатора выполнить. ИМХО.
Это да, но задачка была передавать смежникам файл, открыв который можно сразу уткнуться носом в то самое место, как в Автокаде, например ). Видимо, не судьба, не просто так придуманы рабочие наборы )
AlexRomantsov
ну хорошо, а что мешает отдать смежникам два файла, первый - с данными, второй - с точкой интереса? открыв второй файл - "перелетит" карта в нужную точку? Нет мапинфы, не проверю.
Геопортальное (веб) решение лучше решает задачи "поделится местом", может так?
grandred75
AlexRomantsov писал(а): ↑14 мар 2025, 12:44 ну хорошо, а что мешает отдать смежникам два файла, первый - с данными, второй - с точкой интереса? открыв второй файл - "перелетит" карта в нужную точку? Нет мапинфы, не проверю.
Нее, сама не "перелетит", надо ctrl+g жать, а это уже сложно ) Просто добавлю wor и будет всем счастье )
Вернуться в «MapInfo»
