Задать значение горизонталей
neroznik
Уважаемые участники, подскажите как выполнить подобное задание.
Имеется отсканированная топографическая карта. С помощью ArcScan оцифрованы горизонтали.
Теперь им необходимо задать значения высоты над уровнем моря в таблицу атрибутов. Делать вручную не вариант - там более 68 000 линий. Пытался вытащить значение высоты из DEM но он вытягивает либо в растр либо в точку попиксельно. Пробовал еще другие шаманства, но решения не нашел.
Пожалуйста дайте какую-нибудь идею как можно добавить значения к горизонталям.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Задать значение горизонталей
neroznik, А скиньте файл на поэкспериментировать.
1) присвоить всем линиям ID
2) создать вдоль каждой изолинии много точек, записав в них ID линий
3) снести на эти точки высоты с DEM, посчитать средние, группируя по ID линий. Округлить в соответствии с шагом изолиний
4) связать полученные средние с линиями по ID, и снести на них значения высот.
5) найти в Арке нужные кнопки, и выполнить пп.1-4. Либо загрузить линии и DEM в R/Python, и там спокойно повчитать по указанному алгоритму
spawner
Вроде в EasyTrace в бесплатной версии был инструмент автоматического/полуавтоматического расставления высот.
https://www.youtube.com/watch?v=iSZ4kK7 ... TraceGroup
С 6.30
С 6.30
ustreb
Приветствую! Подскажите, как в ArcGIS присвоить значения высоты (z) в точке (.shp) используя снимок DEM? Заранее спасибо!
AlexRomantsov
Возможно, Каталог - Системные наборы инструментов - Spatial Analyst Tools - Извлечение - Извлечь значение в точки:
Извлекает значения ячеек растра в местах, соответствующих классу точечных объектов, одного или нескольких растров и сохраняет значения в таблицу атрибутов класса точечных объектов.
ustreb
Спасибо, рабочий альтернативный вариант.AlexRomantsov писал(а): ↑12 мар 2025, 13:38 Возможно, Каталог - Системные наборы инструментов - Spatial Analyst Tools - Извлечение - Извлечь значение в точки:
